Dziwne dźwięki od Płynu chłodzącego na Postroju
AdrianmoPl
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Gold
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 9 Wrz 2019, 16:52   Dziwne dźwięki od Płynu chłodzącego na Postroju
Mam do was pytanie , mam Fieste MK8 z Przebiegiem 10000 i jak przejadę duży odcinek i stanę na Postoju to z Płynu chłodzącego wydobywają się takie szmery jak by jakieś zwierzątko buszowało od strony pasażera. Zauważyła to moja Dziewczyna kiedy poszedłem do Sklepu na mały zakup. Na początku wydawało mi się że coś wlazło pod silnik i buszuje sobie tam , pojechałem do mechanika odkręciliśmy wszytko od sopodu w celu zlokalizowania tych dźwięków , jednak wszytko było ok , kable są całe. Kiedy na spokojne zajechałem do Domu okazało się że płyn chłodzący wydaje takie dźwięki. Przy czym sam płyn ani nie bulgocze i nic się z nim nie dzieje wizualnie. Moje pytanie : czy jest to normale i czy spotkaliście się z tym u siebie w samochodzie czy muszę jednak udać się do ASO bo już wpadam w paranoję. Od tego momentu zrobiłem jakieś 1000 km i nic mi nie wyskakuje na komputerze tem max 90 C , jednak jak zgaszę silnik to wydobywają się takie szmery od strony pasażera przez 5-10 minut. Jak by ktoś z was to sprawdził u siebie czy też tak ma po trasie na zgaszonym silniku w ciszy bo nie daje mi to spokoju
jacky-x
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 9 Wrz 2019, 19:44
@AdrianmoPl
Korek ma odpowietrzenie może z niego te dzwięki dochodzą, zmiana ciśnienia, temperatury. Pozdr
Ostatnio zmieniony przez jacky-x 13 Wrz 2019, 15:00, w całości zmieniany 1 raz
Tared
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Wysłany: 9 Wrz 2019, 20:33
Żadnych szmerów nie mam po jeździe,może wystarczy korek dokręcić jak nie pomorze to wizyta w ASO :-)
msky
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 9 Wrz 2019, 21:24
Miałem podobne szmery, byłem w ASO, ale to nie był płyn chłodzący tylko coś z układem klimatyzacji. Szmery jakby coś po rurkach przeciskało się...
Wysłany: 9 Wrz 2019, 21:58
Nie wiem co tam masz, u mnie po zgaszeniu zaczynają działać silniczki od nawiewu i przesuwają se klapki przez kilka minut po zgaszeniu auta,,, Jak z płynu chłodzącego mogą się wydobywać dźwięki? Płyn krąży w układzie chłodzenia nawet po wyłączeniu silnika,,, tak naprawdę puki całość nie osiągnie temperatury otoczenia to płyn ogrzany od silnika będzie "szedł do góry" a ten który stygnie w chłodnicy opadał na dół,,, taka fizyka,,, jak masz klimatyzację to po zgaszeniu auta również tam dzieją się rzeczy które mogą wydawać dźwięki,,,
west
Wersja: ST-Line
Wysłany: 12 Wrz 2019, 15:35
msky napisał/a:
Naprawili to Tobie? Co było przyczyną tych dźwięków?
Mk3, `91 - 1,1 8V
Mk3, `95 - 1,1 8V
Mk4, Flair `97 - 1,3 Endura - E
Mk4, GT `99 - 1,4 16V Zetec-S
Mk6, Trend `03 - 1,25 16V Duratec
Mk7, Ghia `08 - 1,25 16V Duratec
Mk7, ST-Line '17 - 1.0 Ecoboost
Mk8, ST-Line '19 - 1.0 Ecoboost
wujekcybul
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 23 Wrz 2019, 15:18
IMO to chlodzenie turbo. Nie studze silnika po jezdzie i po ostrzejszej plyn chlodzacy bulgocze i dziala pompka.
west
Wersja: ST-Line
Wysłany: 23 Wrz 2019, 19:28
To zdecydowanie związane z klimatyzacją ponieważ po jej wyłączeniu dźwięki ustają.
W następny poniedziałek mam serwis.msky,
Mk3, `91 - 1,1 8V
Mk3, `95 - 1,1 8V
AdrianmoPl
Wersja: Gold
Wysłany: 30 Wrz 2019, 22:15
Witam , 8 Października zmieniam olej i filtry kabinowy i powietrza mimo że zalecenia są inne i wtedy będę badał ta sprawę w ASO w Fordzie w Krakowie , napisze jak będę miał więcej informacji :ok: :ok:
AdrianmoPl
Wersja: Gold
Wysłany: 10 Paź 2019, 13:40
Witam , wróciłem z ASO i okazało się żę mi kuna wlazła i sobie buszowała (ślady sierści i łapki odbite na plastikach ) i korek od płynu chłodzącego był żle zamontowany z ułamaną uszczelką , wymienili mi i zamontowali system dźwiękowy anty kuna plus czyszczenie silnika żeby pozbyć się zapachu tego zwierza oczywiście były pewne przeboje ale to zamieściłem w innym poście z filtrem kabinowym. Teraz jest git malina i żadnych dźwięków na postoju
mwnet
Wysłany: 7 Sty 2020, 14:38
west, jak po wizycie w ASO? u mnie jest podobny problem (1.0 EcoBoost 125KM)
Wysłany: 7 Sty 2020, 17:45
może być mało czynnika w układzie klimatyzacji
west
Wersja: ST-Line
Wysłany: 7 Sty 2020, 20:25
U mnie skończyło się na wymianie sprężarki klimatyzacji, niestety sezon na klimatyzację się skończył (problem występował najbardziej w upalne dni) więc nie mam za bardzo jak tego przetestować.
Mam nadzieję, że wraz z pierwszymi ciepłymi dniami będę mógł ocenić naprawę ASO.
Wg. mnie problem został rozwiązany połowicznie, tj. do sukcesu brakuje jeszcze wymiany zaworu rozprężnego do którego można się dostać tylko rozbierając deskę rozdzielczą.
Mk3, `91 - 1,1 8V
Mk3, `95 - 1,1 8V
Brak nowych postów Dziwne dźwięki z klimatyzacji.
bartek_87 Mechanika ogólna 1 6 Lip 2014, 18:37
wojtekpl
Brak nowych postów Dziwne dźwięki z głośników
trzeci Car Audio i CB 5 11 Paź 2004, 19:46
Brak nowych postów [MK4] Dziwne dźwięki przy wysprzęglaniu
barbapapa Mechanika 8 20 Kwi 2011, 19:46
drzeniow
Brak nowych postów Dziwne dźwięki przy jeździe prosto i skręcie w lewo
Marcink Mechanika ogólna 9 26 Wrz 2014, 08:29
Marcink
Brak nowych postów Pompa płynu chłodzącego
Boguszyce Mechanika ogólna 1 28 Mar 2019, 14:22
