Nie działający nawiew po wymianie modułu BCM |
jerry73
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Imię: Jarek
Wysłany: 14 Paź 2019, 19:53 Nie działający nawiew po wymianie modułu BCM
| Zakupiłem Fiestę MK7 z 2016 roku z klimatyzacją manualna i bez czujników parkowania. Chcąc dołożyć tylne czujniki parkowania postanowiłwm wymienić moduł BCM na taki który je obsługuje ( z końcówką JE ) bo niestety mój (EF) nie posiada odpowiednich pinów. Po wymianie modułu skopiowałem centralną konfigurację z IPC (nic nie zmieniałem w konfiguracji) do BCM i wykasowałem błędy. Wszystko działa (klima również) oprócz nawiewu (na żadnym biegu nie włącza się wentylator). Czy coś zrobiłem nie tak? Fiesty dopiero sie uczę. Co może być przyczyną takiego zachowania samochodu? |
lukaszooo
Wysłany: 14 Paź 2019, 20:24
| Skopiowales centralną konfiguracje ale ustawien w BCM nie zmieniłeś. Zapewne dawca mial klimatronik i dlatego nie działa. Trzeba to prawidlowo skonfigurować. |
_________________ Tel. 511246350 |
jerry73
Imię: Jarek
Wysłany: 15 Paź 2019, 04:00
| Dziękuję za odpowiedź ale niestety to nie jest rozwiązanie mojego problemu. Centralna konfiguracja w Fieście jest w IPC tylko backup jest w BCM. Po skopiowaniu konfiguracji z IPC do BCM wszystkie ustawienia odnośnie klimatyzacji były prawidłowe. Sprawdzałem to dwa razy. Ustawiona jest "Klimatyzacja" a nie "automatyczna klimatyzacja". |
lukaszooo
Wysłany: 15 Paź 2019, 16:06
| Centralna konfiguracja to nie konfiguracja kazdego modulu. |
jerry73
Imię: Jarek
Wysłany: 15 Paź 2019, 18:58
Jak wchodzę w programowanie modułu BCM to mam ustawione na 'Klimatyzacja"
A jak mogę inaczej zmienić konfigurację BCM używając Forscana? |
lukaszooo
Wysłany: 16 Paź 2019, 06:17
| Zmieniając poszczególne bity. |
jerry73
Imię: Jarek
Wysłany: 16 Paź 2019, 06:48
| A mógłbyś powiedzieć co (i na jakie wartości) dokładnie mam zmienić bo widzę że masz duże doświadczenie w zmianie ustawień BCMa w Fiescie? |
jerry73
Imię: Jarek
Wysłany: 23 Paź 2019, 05:12
| lukaszooo napisał/a: | | Zmieniając poszczególne bity. |
Może źle odebrałeś moj poprzedni post ale naprawdę liczę na Twoją pomoc i wiedzę. Mógłbyś prosze powiedzieć które bity (i jakie wartości) odpowiadają za nawiew? |
lukaszooo
Wysłany: 23 Paź 2019, 10:15
Nikt kto siedzi bardziej profesjonalnie w fordach nie używa forscana wlasnie przez zmiane konfiguracji typowo bitową bez opisów.
Nie uzywam forscana wiec nie pomoge. |
jerry73
Imię: Jarek
Wysłany: 23 Paź 2019, 10:51
| Rozumiem. To powiedz w jakim programie (interfejsie) można to zmienić i jakie wartości. |
K@mix
Imię: Kamil
Wysłany: 24 Paź 2019, 07:15
| UCDS |
