Fiesta mk6 tylna belka z ST
Wirus
Imię: ....
Wysłany: 22 Paź 2019, 18:07   Fiesta mk6 tylna belka z ST
Jak w temacie, czy do zwykłej wersji mogę przełożyć belkę z ST, aby mieć hamulce tarczowe z tyłu czy będę problemy. Spotkałem się z opinią, że przez ABS będzie problem z rozłożeniem siły hamowania. Czy lepiej do tej belki co jest zamontować tarcze i klocki?
Wysłany: 23 Paź 2019, 08:32   Re: Fiesta mk6 tylna belka z ST
Wirus napisał/a:
Bez żadnych problemów zmienisz bębny w tarcze.
Siła hamowania będzie ta sama, bo nie ingerujesz w pompę główną, pompę ABS, przewody główne, tylko zmieniasz punkt końcowy układu.
Skuteczność hamowania się zwiększy, ale tyle samo płynu nadal będzie tłoczone na tył przez układ hamulcowy.
Belkę w sumie zmienić pozornie najprościej, ale jak się przyjrzysz to belka jest identyczna dla obu wersji układu hamulcowego. Wręcz sugerował bym zostawienie starej i przekładkę tylko elementów piasty i układu hamulcowego. Jak rozbierzesz mocowanie kół na czynniki pierwsze to mocowanie przy kole na każdej belce jest identyczne, ale potem wszystko inne się już różni.
Wirus
Imię: ....
Wysłany: 24 Paź 2019, 15:16
Zaciski z Fusiona podejdą na tył czy musi być z Fiesty?
Wysłany: 24 Paź 2019, 22:13
Wirus napisał/a:
Nie widziałem żadnego Fusiona z tarczami na tyle, wszystkie miały bębny.
