Świst jak z turbo w 1,6 benzynka
kruszek
Wysłany: 3 Lis 2019, 17:20   Świst jak z turbo w 1,6 benzynka
Dzień dobry. Od października jestem a właściwie moja żona właścicielem Fiesty 2006 z silnikiem 1,6 benzyna. Dziś dane było mi jechać tym szybkim autkiem i pierwsze co usłyszałem lekki świst przy zmianie biegów podczas odpuszczania gazu, coś tak jak świszczące turbo. Co to może być??? Czegoś takiego nie było na początku.
Sławek
Ford5610
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Imię: damian
Wysłany: 7 Lis 2019, 20:53   Re: Świst jak z turbo w 1,6 benzynka
kruszek napisał/a:
Też tak czasem mam układ dolotowy lub cos z przepustnia
Wpływa to u cb w jakis sposób na jazde prace silnika osiagi ?
kruszek
Wysłany: 11 Lis 2019, 17:44
Raczej nie. Fieścinka zapierdziela aż miło. Może mieć to jakiś wpływ na dalszą pracę silnika???
Sławek
stefan081
Wersja: ST-Line
Wysłany: 21 Lis 2019, 18:59
Zobacz rurę dolotu powietrza do turbiny, bo może być nieszczelna, przez co wywala powietrze bokiem i słyszysz świst
kruszek
Wysłany: 26 Lis 2019, 20:00
stefan081 napisał/a:
Turbo w Fieście 1,6 ale to byłby diabeł.Niestety nie mam jej w tym silniku.
Sławek
adekjan
Imię: Adrian
Wysłany: 14 Maj 2020, 18:36
Nie wiem czy pomogę ale w swojej 1.3 69 mam tak od zakupu i się poddałem bo tak chyba już musi być.
Wymieniony pasek wielorowkowy, obie rolki napinacza, płyn wspomagania, łożysko w sprężarce klimy, alternator, olej skrzyni biegów i pewnie jeszcze o czymś zapomniałem. Ten delikatny świst jak był tak jest.
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 16 Maj 2020, 13:12
adekjan napisał/a:
U mnie to samo, podejrzewam o to pompę wody.
Wysłany: 24 Maj 2020, 22:38
U mnie też miałem świst jak z turbo i nie mogłem dość co to.
"Turbo" było tylko podczas przyśpieszania, gdy zdejmowałem nogę z gazu - cisza.
Finalnie wymieniłem półoś lewą. Stara się wyrobiła.
To był troszkę strzał w ciemno, ale objawy był takie że jak wszystko inne wyeliminowałem to zostało tylko to.
Teoretycznie powinna wytrzymać dłużej, ale nie wytrzymała.
I od 2 lat jest cisza.
adekjan
Imię: Adrian
Wysłany: 6 Cze 2020, 20:01
slawomirro napisał/a:
wymieniałem obie półosie zapomniałem dopisać wyżej. Bez rezultatu.
Piter
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Turbo
Zetec/CVH
PumaRST Tuning mechaniczny 53 12 Lis 2012, 21:59
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 08:42
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - 1.8Diesel / Turbo Diesel
Fordon Tuning mechaniczny 140 30 Lis 2011, 09:21
szczupak
podnoszenie mocy!!!!!!!!
