| Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 9 Paź 2011,  22:50
 | [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :)) |
      | Autor | Wiadomość |
      | yoyo72   Klubowicz
 Imię: Dziadek
               |  Wysłany: 22 Lip 2019,  20:56 |
               | vegetagt, przepraszam...Następnym razem się zamienimy z piaskiem i trawą.   |
				| _________________ Jest inne , ale tez Ford
 Było     MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
   Było     MK3 1995 r.1.6 16v 90 KM Futura swap 2.0 136KM
 Było     MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą
  (ślimak) Było     MK3 1992 r.1.8 16v 130 KM (akwarium)
 PRINCE OF RADOM 2016
      | bobson
      | vegetagt   Administrator / Klubowicz
               |  Wysłany: 24 Gru 2019,  18:41 |
               | tak przy wigilii: czy jest jakiś lepszy sposób na pozyskanie nowych kabli do zastosowań typowo samochodowych, niż zakup np wiązki pod jakiś standalone?
 https://allegro.pl/oferta/wiazka-przewody-kable-emu-classic-stand-alone-8008533477 - taką ilością kabli bez problemu ogarniam sobie wiązke silnikową, ale może można taniej/lepiej/inaczej? W rękach tego nie miałem, ale licze na sensowną jakość, żeby nie trzeba było po 2 latach wszystkiego wymieniać.
 Już nie wspominam, że najfajniej by było samemu sobie wybrać kolory kabli. We wiązce silnikowej totalnie na tym mi nie zależy, ale jak trzeba będzie reanimować oryginalną z mk2, to bym chciał użyć tych samych kolorków.
 Znalazłem coś takiego: https://bqcable.com/pl/pl/category/przewody-do-instalacji-samochodowej-flry/117/3?visibleFilters=32,423,661&limit=16&direction=asc&viewMode=grid , ale również w ręku tego nie miałem.
      | Jaszczur
      | van   Moderator
               |  Wysłany: 25 Gru 2019,  14:12 |
               | jeśli chodzi o te od emu to gość który ma mi robić elektrykę silnikową powiedział że on lepsze kable zastosuje, te podobno nie są jakieś najgorsze ale taki średniak, ale osobiście tego w ręku nie miałem także to takie zasłyszane może tylko być 	  | vegetagt napisał/a: |  	  | W rękach tego nie miałem, ale licze na sensowną jakość, żeby nie trzeba było po 2 latach wszystkiego wymieniać.
				| _________________ Fiesta MK1 1.3 - Smerfetka
               |  Wysłany: 25 Gru 2019,  16:42 |
               | Jaszczur, a jakiś plus względem klasycznych? Silikon pewnie dlużej wytrzyma zanim izolacja pusci ;>
 van, mógłbyś się podpytać skąd bierze swoje przewody? O ile to nie jakaś tajemnica branżowa
      | JoeMix
               |  Wysłany: 25 Gru 2019,  17:34 |
               | Ile czasu przewidujesz,,, w Fieście z 77 ori instalacja jest OK, a auto stało w krzakach przez ostatnie 12 lat,,, odpaliło, i elektrycznie wszystko działa,,, 	  | vegetagt napisał/a: |  	  | Silikon pewnie dlużej wytrzyma zanim izolacja pusci ;> |
               |  Wysłany: 25 Gru 2019,  17:51 |
               | We wiązce z escorta 97 izolacja nie jest ok. I także niezbyt była 6-7 lat temu  Ba, wnętrze kabla też nie jest ok. Jak użyłem jednego do podłączenia świateł, to po parunastu minutach świecenia się zjarał :/ A wizualnie izolacja była super.
 Także czy jesteś pewien, że elektrycznie wszystko działa w tej mk1 i kable trzymają fabryczne parametry?
  U mnie też wszystko się swieci, kable od świateł nie mają takich problemów jak przytoczony escort. Ale czy każdy jest w takim super stanie? Nie wiem. Te od przednich świateł raczej są (jeszcze) w miare spoko
 No i przypominam, że w pierwszej kolejności to potrzebuje zrobić kolejną ewolucję wiązki silnikowej, bo ta z wnętrza to jest jeszcze oki, jeżeli patrzymy na to takimi kryteriami
   Inna sprawa, że jakbym miał możliwość zakupu kabli o jakości fabrycznych z mk2, to bym raczej zaryzykował. Ale spodziewam się produktu niczym te z escorta mk6/7 :/ .
      | luk-90   Prince of Tor Kielce 2014
               |  Wysłany: 25 Gru 2019,  19:16 |
               | Mamy troche inne odczucia, jakosc kabli w fiescie mk3 to niezla kupa, gdy zabrałem się za zbudowanie wiązki silnikowej pod emu to przebudowałem wiązke właśnie z escorta mk7 i nie miałem żadnych obiekcji, słuchaj zawsze możesz sobie zakupić na allegro po 3-4m przewodów w różnych kolorach i grubościach i rzeźbić, myślę, że większym problemem są konektory odpowiednie niż dostępność przewodów |
				| _________________ ==>  Co dwa wałki rozrządu, to nie jeden
 Tekst roku 	  | Cytat: |  	  | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle |
      | bobson
      | van   Moderator
               |  Wysłany: 27 Gru 2019,  00:13 |
               | właśnie jakieś takie znajome te wtyczki były, czyli emu ma wiązki takie same jak Diego ? ciekawe
  	  | JoeMix napisał/a: |  	  | Ile czasu przewidujesz,,, w Fieście z 77 ori instalacja jest OK, a auto stało w krzakach przez ostatnie 12 lat,,, odpaliło, i elektrycznie wszystko działa,,, 	  | vegetagt napisał/a: |  	  | Silikon pewnie dlużej wytrzyma zanim izolacja pusci ;> |
 no dobra ale ile tam masz kabli w 77 i jaka elektronika ? tam nawet jednego układu scalonego nie ma a tu jak coś będzie słabo z prądem to zaraz będzie krzaczyć
      | kuba87
               |  Wysłany: 13 Cze 2020,  08:53 |
               | Z pewnych źródeł mi wiadomo że z odmętów piekielnych wynurzyło się szatańsko czerwono prędkie mk2: URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/73860c9380458512]
  [/URL |
				| _________________ było 5 Ikserków, i 3 fiesty.
               |  Wysłany: 13 Cze 2020,  09:28 |
               | a jak mnie to afto wkurza to ty se nie wyobrazasz   Ale musze przyznac, ze odpaliło i nawet parenascie metrów przejechało.
 Generalnie wyciągnałem ją bo kuba87 twierdzi, że jego kaczka 1.8 jest szybsza od mojego 3.5 cylindrowego 2.0
               |  Wysłany: 13 Cze 2020,  10:45 |
               | Patrzyłeś jak wymiary tego ssaka st podchodzą do mk2? |
      | kuba87
               |  Wysłany: 13 Cze 2020,  17:33 |
               |  	  | luk-90 napisał/a: |  	  | Patrzyłeś jak wymiary tego ssaka st podchodzą do mk2? |
 Do kaczki nie wejdzie, ledwo wchodzi zwykły z foki, kolektor z rkc jest niemal identyczny
               |  Wysłany: 17 Cze 2020,  13:27 |
 Wygląda pozytywnie, bo z 26cm mam do grodzi
      | Pyros   King of Tor Kielce 2014
 Model: Ford Fiesta Mk2`85
               |  Wysłany: 5 Maj 2022,  16:30 |
               | Z czystej ciekawości czy ten projekt jest juz skończony czy nadal jest rozwijany? |  |
               |  Wysłany: 5 Maj 2022,  16:47 |
               | chciałem kiedyś ją pomalować, ale mi nie idzie ;-P
 Obecnie auto czeka na lepsze czasy, chociaż chciałbym w sierpniu pojechać rajd klasyków w ostródzie.
 A poza tym to mechanicznie ja więcej planów na chwilę obecną nie mam. Jest szpera(w bagażniku) + zetec(pod maską), ewentualnie pobawić się ITB, wałkami i regulowanymi kołami rozrządu. Ale to pewnie nie na seryjnym sterowniku, a na razie za cene emu to wolałbym zawieszenie GAZa
      | Brzytwa
 Model: Ford Fiesta Mk1`76
 Imię: Jan
               |  Wysłany: 1 Sty 2023,  20:10 |
               | Fiesta skonczona? |  |
               |  Wysłany: 1 Sty 2023,  20:19 |
               | takie auta sie nigdy nie kończą ;-) |  |
