Problem sprzęgła Fiesta ST 2005 |
FiestaSTPoland
Wiek: 39 Dołączył: 13 Sty 2020 Posty: 2 Skąd: Chorzów
Wysłany: 13 Sty 2020, 13:02 Problem sprzęgła Fiesta ST 2005
| WItam serdeczie forumowiczów , posiadam Forda Fiestę ST z 2005 . Pojawił się problem ze sprzęgłem . Pedał wpadł mi w podłogę raz , po odciągnięciu go nogą wszystko działało poprawnie. Dziś pedał sprzęgła zaczął łapać mniej więcej u samego dołu a pedał podnosi się samoczynnie do połowy zakresu działania i jest miękkie , mniej sztywne jak wcześniej. Po odstaniu wróciło do poprawnej pozycji, wsteczny wbić jest ciężko lecz reszta biegów wchodzi bez problemu. Macie jakiś pomysł co to może być ? Dziękuję za pomysły z wyrazami szacunku Bartek |
Wysłany: 13 Sty 2020, 17:21
| najprawdopodobniej uszkodzony wysprzęglik, lub pompa sprzęgła |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12092 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 13 Sty 2020, 21:52
| Na bardzo szybko to kontrola płynu w układzie sprzęgła,,, jak poziom płynu jest OK to pewnie awaria jak napisał kuba87,,, Biegi Ci wchodzą normalnie bo mają synchronizatory i przy odrobinie wprawy na upartego nie trzeba w ogóle sprzęgła używać,,, tylko do ruszenia,,, natomiast wsteczny synchronizatora nie ma i dlatego wbić ciężko lub zgrzyta,,, im dłużej pojeździsz tym bardziej skrzynia oberwie,,, wsteczny będzie mniej problematyczny jak będziesz go wbijał na zgaszonym silniku,,, |
FiestaSTPoland
Wysłany: 14 Sty 2020, 12:40
dziękuję za odpowiedzi , problem jest o tyle dziwny że zanika , gdy wcisnę sprzęgło słyszę dziwny dźwięk ale biegi wchodzą dokładnie i bez oporu . Nie dotykam auta dopóki nie naprawię usterki . Płyn jest na dobrym poziomie |
