Problem z czujnikiem prędkości |
saimon214
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 15 Sty 2020, 19:45 Problem z czujnikiem prędkości
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z czujnikiem prędkości(wyskakuje błąd silnika a po podłączeniu komputera wskazuję na błąd czujnika prędkości właśnie) podczas ruszania czy jazdy wskazówka w 85%czasu pokazuje dobrą prędkość. Ale czasem zdarza się że wariuje tzn: jadę 60 i nagle leci do 140 stoi chwilę, trochę spadnie, później znów trochę i znów 60. Po jakiejś chwili znów leci do powiedzmy 100 i znów spada do 60. Problem występuje rzadko ale jest czasem uciążliwy( przy ruszaniu spod świateł miałem raz 80km/h 🤯). Pytanie moje dotyczy tego gdzie jest umiejscowiony czujnik prędkości, oraz czy wymienia się go tak poprostu czy np trzeba wpuścić olej że skrzyni biegów czy coś w tym stylu? Dzięki za pomoc! |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12086 Skąd: Konstantynów
Wiek: 36 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 804 Skąd: Złotów
Wysłany: 15 Sty 2020, 23:26
Jeśli masz czujnik to będzie z tyłu skrzyni przy krawędzi z silnikiem, będzie widoczny od góry.
Jest też możliwość, że czujnika nie masz - wtedy masz odczyt z systemu ABS i to z nim może być problem.
Do wymiany czujnika nie trzeba spuszczać oleju. |
_________________ Fiesta XR2i ITB
www.ford-tech.pl |
saimon214
Wysłany: 16 Sty 2020, 11:50
ABS-u niemam więc czujnik prędkości gdzieś przy skrzyni musi być. Wymieniał go może ktoś albo ma jakieś jego zdjęcia? Auto to FIESTA 1.3 69km. |
Wysłany: 16 Sty 2020, 17:42
Czyli jest w miejscu gdzie zawsze był,,, po zdjęciach myślałem że to jeden z tych dwóch widocznych u góry zdjęcia co wstawił bobson |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2596 Skąd: Poznań
Wysłany: 16 Sty 2020, 17:43
Warto nadmienić, że może( czytaj będzie) zapieczona zawleczka i czujnik, trzeba z nim popracować trochę, szczotka druciana, wd40 i dobre szczepce |
saimon214
Wysłany: 16 Sty 2020, 22:16
Spoko, myślę że jutro będę się tym bawił to dam znać co i jak |
saimon214
Wysłany: 19 Sty 2020, 13:26
No to się pobawiłem wczoraj... Zawleczka zupełnie nie miała zamiaru wyjac(tulejka przechodząca przez otwór w uchwycie czujnika następnie przez obudowę metalową skrzyni i wchodząca w wycięcie w samym czujniku). Dostęp masakryczny( chyba że zdemontujemy katalizator i ewentualnie trochę wydechu, bądź od góry węże paliwowe i do nagrzewnicy). I finalnie się poddałem i oddam to mechanikowi. Jedyne co zauważyłem to że w tym czujniku i na kostce jest pełno oleju (?) bądź innego płynu brudnego bo po wyjęciu kostki, piny były do połowy w oleju. Z kolei po włożeniu kostki na miejsce, licznik już w ogóle nic nie pokazuje. A że względu że ma błąd czujnika prędkości to przebiegu też nie ma więc strach jeździć... Trzeba jak najszybciej do mechanika... Ale dziękuję za pomoc |
Wysłany: 19 Sty 2020, 13:30
saimon214 napisał/a: | przebiegu też nie ma więc strach jeździć | Czemu,,, licznik spisują przy przeglądzie i take tam, a na drodze w razie kontroli,,, więc jak teraz Cię zatrzymają to odczytają i na pewno będzie większy niż poprzednio,,, |
