Rura wlewu paliwa
Adrisss8
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 18 Lut 2020, 12:16   Rura wlewu paliwa
Cześć wszystkim :)
Stałem się posiadaczem Forda Fiesty mk6 z 2002 roku. Silnik 1.4 benzynka 80 km. Zauważyłem skorodowane łączenie rury wlewu paliwa z bakiem. Jakoś te okolice przez co tankujac do pełna zdarza się że troszkę paliwa ucieknie. Szukam takiej rury na wymianę. Z tego co widzę jest bardzo dużo tych od diesela. Znalazłem jakas jedną od benzynki 1.25. Pytanie do Was czy będzie ona pasowała? Czy może orientujecie się od jakich modelów mogą się też nadawać takie rury?
Z góry będzie mega wdzięczny za pomoc :)
Wysłany: 18 Lut 2020, 21:38
Adrisss8 napisał/a:
Adrisss8
Wysłany: 18 Lut 2020, 21:43
coś źle napisane?;)
Wysłany: 19 Lut 2020, 21:30
Nie wiem, napisałem, ale mi się skasowało i nie chciało pisać ponownie,,, łączenie rury wlewu paliwa z bakiem to jest pod autem,,, a pewnie chodzi o sam wlew paliwa i to co jest pod klapką?
Adrisss8
Wysłany: 19 Lut 2020, 23:41
rozumiem :) właśnie chodzi o łączenie pod samochodem, przewod który idzie od klapki az do baku pod samochodem i właśnie w okolicach baku i końcówki tego przewodu widać właśnie ze sa ślady wycieków, że czasami coś ucieka, czasami bo nie zawsze
Wysłany: 20 Lut 2020, 21:20
A czyli jednak,,, bo jak tankuje to i w mk3 i w mk7 potrafi zostać paliwo we wlewie,,, i o ile po 11 latach w mk7 wygląda normalnie to mk3 gniło,,, do baku, wąż jest raczej z substancji nierdzewiejącej, samo wejście do baku, o ile bak nie jest plasticzany już tak,,, ale skoro czasem tam ucieka to może połączenie się rozszczelniło,,,
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ - REPERATURKA WLEWU/NADKOLA czyli spawanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 54 28 Lut 2014, 18:11
deejay
Brak nowych postów Rura/wlew paliwa
powwk Mechanika ogólna 0 18 Lip 2017, 08:22
powwk
Brak nowych postów Korek wlewu paliwa
Ganda Mechanika ogólna 6 20 Cze 2015, 19:15
Daniel0
Brak nowych postów Klapka wlewu paliwa
PrzemKo80 Mechanika ogólna 9 29 Mar 2017, 00:09
MisiekT
