nie odpala z pierszego
maciek604
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 3 Mar 2020, 20:50   nie odpala z pierszego
Witam ma problem od jakiegoś czasu nie odpala za 1 razem muszę go przytrzymać lub próbować koleny raz nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły dzieje sie tak sporadycznie czasami w ciegu dnia 2-3 razy a czasami jest idealnie przez 2-3 dni
wymieniłem świece , czujnik wałka rozrządu, zrobiłem tez regulacje zaworów bo pokazał sie bład 3 cylindra po regulacji nie ma błedów
co jeszcze sprawdzić gdzie szukać przyczyny
fiesta 2008 1400 benzyna plus lpg
pozdrawiam
maciek
ttomek71
Brak nowych postów [MK6] Nie odpala - a właściwie, odpala i nagle gaśnie.
Problem z odpalaniem auta. Silnik kręci ale odpalić nie chce.
piotrgro Silniki diesla 11 8 Gru 2013, 23:10
piotrgro
Brak nowych postów Fiesta kręci nie odpala | Prąd nie dochodzi do pompy paliwa
Pomocy bracia
Ignacy Elektryka silnika 9 19 Sie 2021, 11:40
Diuned
