Reset TPMS w Fieście bez komputera
Mn1s1ek
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 6 Mar 2020, 07:55   Reset TPMS w Fieście bez komputera
Witam, wałkuję w chwili obecnej kwestię czujników TPMS. Mam w aucie świecącą się na pomarańczowo kontrolkę i komunikat na wyświetlaczu "Sprawdź ciśnienie w oponach". Znalazłem opis sprzed kilku lat:
Mars napisał/a:
Po zapaleniu się kontrolki niskiego ciśnienia w oponie, należy je oczywiście naprawić/uzupełnić i zresetować alarm, aby znów układ był na czuwaniu. Wchodzisz w menu auta i wybierasz punkt kontroli ciśnienia w kołach. Następnie wciskasz OK i go przytrzymujesz. Od teraz, po uruchomieniu silnika, kontrolka powinna być wyłączona aż do ponownego ubytku w jakimś kole.
Tyle, że moja Fiestka nie jest wyposażona w komputer pokładowy. Czy jest jakiś inny sposób na reset ?
Wysłany: 6 Mar 2020, 23:56
Nie masz na desce guzika z rysunkiem opony i napisem SET?
Mn1s1ek
Wysłany: 7 Mar 2020, 01:20
Stary już jestem, wzrok już nie ten.. ale nie widzę tego :-(
btm
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Silnik: 1.5TDCi/75KM
Wysłany: 7 Mar 2020, 15:20
Cześć,
Wejdź w menu -> ustawienia pojazdu i tam powinien być reset
Mn1s1ek
Wysłany: 7 Mar 2020, 15:26
No właśnie o to chodzi, że w menu nie mam żadnych opcji "ustawienia pojazdu". Są tylko opcje dotyczące radia, dźwięku itp. Mam Fiestę BEZ komputera pokładowego i stąd moje pytanie jak zrobić ten reset BEZ komputera pokładowego?
btm
Wysłany: 7 Mar 2020, 15:48
https://felgeo.pl/Przyuczanie-aut-o-nowe-czujniki-w-autach-marki-Ford-blog-pol-1516867758.html
Mn1s1ek
Wysłany: 7 Mar 2020, 21:31
Ok, dzięki. Stary i ślepy jestem :głowąwmur: . Znalazłem w końcu te ustawienia pojazdu. Robota na 15 sekund. Zrobione :piwkowanie:
Wysłany: 7 Mar 2020, 23:08
Dzięki za link btm, teraz wiem że u forda nie jest to przycisk SET a RESET TPMS o ile w ogóle jest :-P
Gurney89
Brak nowych postów Reset komputera
msk90a2 Elektryka ogólna 3 17 Kwi 2014, 21:47
TSRules
Brak nowych postów [MK3] Reset komputera
loro19 Mechanika 35 13 Lip 2006, 06:16
Gość Elektryka 6 17 Gru 2009, 18:15
ff1980
