[MK3] RS Turbo
zwardek
Wysłany: 13 Mar 2020, 12:16
a co proponujesz?
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 -
Wysłany: 13 Mar 2020, 21:47
Chociaż EasyEcu, a najlepiej EMU.
Mały
Wysłany: 13 Mar 2020, 23:07
Do easy ecu trzeba zrobic wiazke silnika chyba na nowo jak dobrze mysle:-)
Wysłany: 14 Mar 2020, 00:16
starą oryginalną wiązke silnika też trzeba zrobić na nowo - one po tylu latach to nawet na skup złomu sie niezbyt nadają :/
Wiązka do zeteca to z 26 kabli sygnałowych, plus z 3-4 plusy i masy. W cvh pewnie wyjdzie podobnie, także w sam raz do nauki :)
Wysłany: 14 Mar 2020, 21:29
Wiązka to jest naprawdę prosta sprawa do zrobienia.
U siebie kupiłem wszystkie wtyczki na ali za mniej niż 200zł.
Do emu za niecałe 200zł można kupić wiązkę tj zestaw kabli z opisami na otulinach i terminalami do wtyczki - każdy po 2,5m grubości i odpowiednio gruby do zastosowania (grube kable do cewek i przekaźników, cienkie do czujników).
Trochę taśmy parcianej, termokurczki z klejem oraz oplotu poliestrowego i można zrobić porządną wiązkę która będzie działać niezawodnie.
deejay
Wysłany: 15 Mar 2020, 16:40
bobson, masz gdzieś rozpisane jakie dokładnie wtyczki są w wiazce silnika zeteca w fiescie?
zwardek
Wysłany: 14 Maj 2020, 21:32
Mały update
Wał z dociskiem wyważony
Blok oczyszczony i pomalowany na kolor srebrny hammereitem
Coś tam powoli zacznę dół składać 👍
zwardek
Wysłany: 6 Sie 2020, 06:04
Powoli do przodu...
Rozrząd i pompa wody na miejscu
Nowy wałek Newmana oraz mechaniczne popychacze ustawione
Nowa miska olejowa założona
Czekam na pomalowanie pokrywy zaworów i można motor zamykać
zwardek
Wysłany: 10 Lis 2020, 00:48
Coś tam działam, skrzynia zregenerowana, jestem w trakcie malowania, kolektor ssący z beżowymi wtryskami założony.
Wysłany: 10 Lis 2020, 23:26
No i bajka
Wysłany: 11 Lis 2020, 19:33
Ładnie wygląda. Na wiosnę ruszy? Co było w ogóle powodem remontu? Jakaś awaria czy widzimisię?
zwardek
Wysłany: 12 Lis 2020, 14:54
luk-90 napisał/a:
"Remont" wykonany przez poprzedniego właściciela: zostawienie starej pompy oleju, tłoki wbijane majzlem, miska olejowa z dużym nagarem starego oleju
Spadło ciśnienie oleju na ciepłym silniku i przytarło wałek na 4 cylindrze: auto ogarnąłem do przeglądu i zdążyłem przejechać zaledwie 120km od zakupu
Wysłany: 12 Lis 2020, 16:42
Supcio ;-|
Wysłany: 13 Lis 2020, 14:58
zwardek napisał/a:
luk-90 napisał/a:
Kocham takich majstrów, najchętniej strzeliłbym takiego 1" pokrętłem przegubowym :-)
Ostatnio zmieniony przez bobson 15 Lis 2020, 20:09, w całości zmieniany 1 raz
Mały
Wysłany: 13 Lis 2020, 18:17
:hahaha: kto to tak ładnie remontował? Jak mniemam to coś kojaże😇👌Ja już się nauczyłem zresztą🤣🤣🤣
Wysłany: 13 Lis 2020, 22:36
bobson napisał/a:
zwardek napisał/a:
luk-90 napisał/a:
Kocham takich majstrów, najchętniej strzeliłbym takim 1" pokrętłem przegubowym :-)
Teraz wiem dlaczego dostała kiedyś baty od SPORTA MK5
Pyros
King of Tor Kielce 2014
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wysłany: 16 Lis 2020, 09:07
Stara gwardia na tym forum lubiła druty :|
Sam kupiłem tutaj xr2 która była po remoncie ale już na powrocie do domu obróciło panewkę :devil:
deejay
Wysłany: 16 Lis 2020, 18:00
To się nazywają forumowe perełki :) też taka kiedyś kupiłem.
zwardek
Wysłany: 17 Lis 2020, 16:32
z rana prawie skończyłem składać słupek, mam nadzieję, że w tym tygodniu zepnę to ze skrzynią
później włożymy do auta i zamontuję resztę osprzętu, dolot, węże wodne i całą resztę
Na razie jest plan odpalić na seryjnym turbo. Jak wszystko będzie dobrze to po dotarciu i ogarnięciu budy wpadnie hybryda td04 z dużym ic
Wysłany: 18 Lis 2020, 19:01
deejay napisał/a:
A co się z nią stało :-)
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Turbo
Zetec/CVH
PumaRST Tuning mechaniczny 53 12 Lis 2012, 21:59
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 09:42
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - 1.8Diesel / Turbo Diesel
Fordon Tuning mechaniczny 140 30 Lis 2011, 09:21
szczupak
podnoszenie mocy!!!!!!!!
