Domontowanie sterowania radiem koło kierownicy |
Adrisss8
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 20 Mar 2020, 23:25 Domontowanie sterowania radiem koło kierownicy
Cześć wszystkim
Posiadam fiestę Mk6 wersję Ghia z 2002 roku z radiem na kasetki jeszcze. Widziałem, że niektóre wersje występowały z manetką sterowania radiem obok kierownicy.
Zastanawiam się czy jest możliwość podłączenia tego jeśli tego nie mam. Na forum znalazłem podobny temat, i wynikało z niego, że ktoś mając radio na kasety podłączył to i działało.
Pytanko teraz czy wgl możliwe jest aby była gotowa instalacja do tego, żeby tylko podpiąć to? Z tego co wiem to wersję Ghia miały czasami gotowe instalacje do wielu funkcji a ich nie posiadały (jeśli znacie inne opcje na doposażenie z wykorzystaniem gotowej instalacji to dajcie też znać )
Jak zdjąć kolumnę kierownicy aby dostać się do miejsca gdzie ta manetka ma być, czy w razie gotowej instalacji będzie tam gotowa kostka do podłączenia manetki? Jeśli tak to ma ktoś jakieś zdjęcia jak wygląda? Żebym wiedział potencjalnie czego wgl szukać
Za wszelkie rady w tym temacie będę mega wdzięczny |
pawel182
Wysłany: 21 Mar 2020, 11:57 Re: Domontowanie sterowania radiem koło kierownicy
Dokładałem to u siebie.
Musisz wymienić dolną obudowę kolumny kierownicy na taką przystosowaną do montażu pilota sterowania radiem.
U mnie była już wtyczka do pilota - mała z chyba dwoma przewodami. Jak zdejmiesz osłonę kolumny to powinieneś ją zobaczyć. |
Adrisss8
Wysłany: 21 Mar 2020, 18:47
Okej znalazłem wiazkę z kostką.
Powiedz mi proszę czy jest jakaś różnica jeśli chodzi o ten przełącznik bo widzę że są takie co pośrodku mają napisane MODE i strzałeczka a są takie co mają tylko strzałkę. Czy i jeden i drugi będzie pasował do Fiesty z 2002 roku? Czy jeden z nich to już przedlift i nie pasuje? |
pawel182
Wysłany: 4 Kwi 2020, 20:46
| Adrisss8 napisał/a: | Okej znalazłem wiazkę z kostką.
Według mnie nie ma znaczenia.
Z tego co pamiętam jak szukałem tego pilota to jedne miały napis MODE na środkowym przycisku a drugie miały tylko strzałkę na środkowym przycisku a napis MODE był po prawej stronie od tego przycisku. Generalnie te napisy często widziałem, że były pościerane. |
Adrisss8
Wysłany: 4 Kwi 2020, 20:59
Ok. Domontowane Działa choć łatwo nadziać się na zły przełącznik. Na jednej akucji sprzedawca zapewniał że to od fiesty mk6 z 2003 roku a totalnie nie pasowało i był to chyba od Focusa bo trzpień za krótki. Najlepiej kupować z demontażu żeby mieć pewność że to na pewno nada się i dodatkowo trzeba dokupić kolumnę kierownicy z otworem bo ma specjalne przetloczenie. |
pawel182
Wysłany: 10 Kwi 2020, 18:46
| Adrisss8 napisał/a: | Ok. Domontowane Działa choć łatwo nadziać się na zły przełącznik. Na jednej akucji sprzedawca zapewniał że to od fiesty mk6 z 2003 roku a totalnie nie pasowało i był to chyba od Focusa bo trzpień za krótki. Najlepiej kupować z demontażu żeby mieć pewność że to na pewno nada się i dodatkowo trzeba dokupić kolumnę kierownicy z otworem bo ma specjalne przetloczenie. |
Brawo |
