Przewody gumowe zbiornika paliwa
Adrisss8
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 15 Kwi 2020, 13:54   Przewody gumowe zbiornika paliwa
Miałem problem z wyciekiem paliwa przez skorodowaną rurę wlewu paliwa. Wymieniłem ją natomiast występuje wciąż niewielki wyciek na łączeniu rury i zbiornika gumowymi weżykami paliwowymi. Chciałbym je wymienić na nowe zbrojone typowo do paliwa. Zmeirzylem średnicę zewnętrzną i wyszło w granicach 17 mm. Na allegro widze dostępne węże paliwowe, właśnie 17 mm zewnętrzna średnica a wewnątrz jest to 10 mm. Ciężko zmierzyć średnicę wewnętrzną bez zdejmowania a też nie wiem jaki był stosowany dokładnie. Czy ewentualna różnica może jakoś wpłynąć na przepływ paliwa? Czy ktoś może dysponuje wiedzą jaki to dokładnie wymiar wężyka występuje jeśli chodzi o średnicę? może jest to gdzieś dostępne na jakis schematach? za wszelką pomoc będę wdzięczny :)
Wysłany: 15 Kwi 2020, 23:14
Im mniejsza średnica tym mniejszy przepływ - proste, ale problem jest gdzie indziej,,, za cienkiego węża nie naciągniesz na króciec :P
Adrisss8
Wysłany: 17 Kwi 2020, 19:37
Hahah dokładnie w tym sęk też stad pytanie może ktoś ma możliwość sprawdzić albo wie jaką średnicę ma właśnie ten króciec na który należy naciągnąć wężyk bo to da informacje jaka średnicę wewnętrzną powinien mieć :)
Brak nowych postów [MK4] Przewody elastyczne gumowe hamulców
zimzia Przed zakupem 12 16 Kwi 2015, 08:23
boas43
Brak nowych postów [MK3] Jakie przewody hamulcowe gumowe do tyłu??
Hinuś Mechanika ogólna 14 31 Mar 2010, 12:36
Brak nowych postów [MK4] Gdzie dostanę przewody gumowe układu chłodzącego ?
ramses123 Mechanika 5 11 Cze 2009, 00:11
Brak nowych postów Demontaż zbiornika paliwa
Oweeen Mechanika ogólna 8 10 Lut 2015, 13:54
odyniec
