| Przesunięty przez: van 2 Lip 2017,  19:20
 | Fiesta Mk3 by Mały:) |
      | Autor | Wiadomość |
      | Mały
               |  Wysłany: 19 Kwi 2020,  11:51 |
 Teoretycznie skończone, jeszcze musze wymienić przewody paliwowe i założyć chlodnice oleju:-)
				| _________________ Bóg dał nam nogi abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie:)
      | luk-90   Prince of Tor Kielce 2014
               |  Wysłany: 19 Kwi 2020,  19:03 |
               | Trudniej będzie teraz upchać przed chłodnicą wody chłodnicę oleju ze względu  na wentylatory pchające |
				| _________________ ==>  Co dwa wałki rozrządu, to nie jeden
 Tekst roku 	  | Cytat: |  	  | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle |
      | Mały
               |  Wysłany: 19 Kwi 2020,  20:52 |
               | Na wentylator ssacy nie bardzo mam miejsce...turbina przeszkadza, chyba że taki maly 20-22cm srednicy ale taki mały moglby nie dac rady w gorące dni, choc te chinskie spale sa o ch... rozbic, ori fiestowy robil huragan ale sie nie zmiesci. Myślsłem o wentylatorze z innego samochodu tylko ze chcąc jako ssacy musi byc mniejszy jak pisałem i max 6cm grubosci lub pchajacy. Wtedy wyrzucam mniejszego chinskiego spala i tam wchodzi chlodnica oleju:
 Moge tez wykrecic zamek i wyciac wspornik zamka, podciac do przodu i w dol w zderzaku i wpuscic chlodnice oleju w dol tak zeby z polowe wystawala w wlot w zderzaku:
 Opcja jeszcze taka ze moge ja dac za chlodnica po lewej w pionie:
 lub w poziomie za belka na łyżce tylko tam nie bedzie na nia dmuchac i bedzie slabo chlodzilo pewnie:
 Nastepna opcja jest taka że mam duzo miejsca miedzy belka a skrzynia na wysokości łyżki skrzyni tak pod skosem:
 Inna opcja tylko mało praktyczna bo też slabo o chlodzenie(chyba) za prawą lampą:
 Moglbym też skierować stożek w dół miedzy belke a skrzynie a chłodnice za lewą lampe...tylko co mi to da😁 hm
      | Mały
               |  Wysłany: 24 Kwi 2020,  21:21 |
               | Zmiana planów, chlodnica pójdzie do przodu o jakies 4cm, wentylatory pojda za chłodnice jako ssące, chlodnica oleju bedzie przed chlodnica bo fajnie sie teraz zmiesci, moze mi sie nie zmiescic zamek maski i bede musial kupic spinki, chociaz spróbuję go tam jakos upchnąć😁😁musialem wygiac nowy pas bo ori ma przetloczenie pod zamek i tam chłodnica nie miala miejsca. Pas idealnie wygiety na gietarce😁  musze tylko czolo skrucic i, bedzie.
 Mniej wiecej tak bedzie, chlodnica oleju bedzie deczko nizej ze wzgledu na zamek...:-)
      | Mariox003
               |  Wysłany: 25 Kwi 2020,  05:50 |
               | Czekam na filmik jak to jeździ   |
				| _________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
   Czarna
      | Mały
               |  Wysłany: 25 Kwi 2020,  06:13 |
               | Narazie to trzeba pojezdzic dotrzec motor😁 potem bedzie filmik😁 |
      | Mały
               |  Wysłany: 31 Maj 2020,  11:57 |
               | Fiesta na ukończeniu, z racji braku czasu trochę się przeciągnęło😁i trochę się sprawa zesrała ponieważ turbo po regeneracji nadawało się do regeneracji... Haha 😁no ale cóż, znajomy ogarnął bardzo dobrze T3, okazało się że koras już był wyjechany i żadne uszczelnienia by nie pomogły, luzy poprzeczne były za duże, jak już turbo poszło do zrobienia to jak wspomniałem został wymieniony koras, kompletna regeneracja na całym nowym środku plus hybryda, większe koło kompresji...
   Teoretycznie zostały stare tylko muszle.
 Myśle ze niebawem wyjadę 😁😁myśle...
      | tomi16v
               |  Wysłany: 1 Cze 2020,  15:05 |
               | Na czym wystrojone to wszystko ?? |  |
      | Mały
               |  Wysłany: 1 Cze 2020,  20:35 |
               | Strojone będzie na EMU najprawdopodobniej. Tak to będzie z przodu😊😁
 Wszystko wlazło, jeszcze miejsca a miejsca😁jak się popieści to się wszystko zmieści🤣
 Teoretycznie zostało pozakładać węże chlodnicy, dolot, muszę wymienić przewody paliwowe przy zbiorniku, catch tank i takie drobne pierdoły
      | Mały
               |  Wysłany: 10 Cze 2020,  05:42 |
               | Wymieniłem termostat na zimniejszy 82° bodajże z C-Maxa.
 Centralne zrobione, trochę silikonu:ok:
 No i nowe przewody WN też już założyłem wcześniej kupione😁:
      | Dual
               |  Wysłany: 20 Lut 2021,  15:14 |
               | Dobra robota 😄👌 Jeździ to już ? 🤔
      | Mały
               |  Wysłany: 22 Lut 2021,  21:23 |
               | Dzięki. Ale jeszcze nie😁brak czasu niestety z racji budowy ale ogarniam powoli, kilka drobnostek i trzeba będzie jeździć, docierać 😁😁   |
      | Mały
               |  Wysłany: 8 Kwi 2021,  17:52 |
               | Nowe zabawki😁do układu paliwowego i chłodnicy oleju 😁pasowało by to wreszcie skończyć 🤣
      | Mały
               |  Wysłany: 30 Maj 2022,  20:05 |
               | Witajcie po dłuższej przerwie 😁fiesta poskładana i jeździ odziwo na serii. Nie dopadłem ori sprawnych wtrysków więc zmniejszyłem ciśnienie paliwa odpowiednio żeby wtryski miały seryjną wydajność, obliczone na kalkulatorze wydajności wtryskiwaczy. Chce teraz zrobić 300-400km i wymienić olej. Potem jeszcze spokojnie z 2500 tys i pomyślimy o strojeniu, w między czasie jeszcze kilka drobnostek do zrobienia, kosmetyka itp. Zobaczymy co z tego wyjdzie.     |  |
      | Mały
               |  Wysłany: 17 Sie 2023,  16:06 |
               | Siema siema. Fiescinka jeździ zrobione kilkaset km. Coś tam się dłubie czasami Teraz trafiła na warsztat bo przetarly się elastyczne przewody hamulcowe z przodu bo fiesta dość nisko siedzi i chaczyly o siebie mocowania przewodu przy amorku i budzie, po małej przeróbce myślę że już będzie okej... 😁
 Wpadły też poliuretany pod amorki... 😀
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 17 Sie 2023,  19:19 |
               | Co Ci w tym przypadku konkretnie mają dać poliuretany? |
				| _________________ wszystko jest do zrobienia, trzeba tylko chcieć
      | Mały
               |  Wysłany: 17 Sie 2023,  19:21 |
               | Zobaczymy. Założyłem bo się plątały po strychu🤣 |
      | Mały
               |  Wysłany: 16 Cze 2025,  19:04 |
               | Witajcie. Dawno nic nie robiłem z fiesta ale teraz myśle ja dokończyć i wystroić, kilka części do mnie dotarło m. in. wtryski, adaptery, filtr paliwa kl5, sonda lambda lsu4.2 pod emu, czujnik ciśnienia paliwa, czujnik ciśnienia i temperatury oleju w jednym, kończe ogarniać układ paliwowy, w spawany został nypel pod czujnik cisnienia paliwa w listwe i pod nowe zasilanie. Wpadnie nowy wentylator spall.
 Ostatnio zawitało na kanał też znajomego st200
 Reszta zdjęć wkrótce 😁😁👍
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 1 Lip 2025,  16:37 |
               | I jak to przy fordach, na pierwszym planie spawarka... |
      | Mały
               |  Wysłany: 2 Lip 2025,  09:31 |
               | Wydech się spawał👍 |
