1.4 tdci zwiększenie mocy..
by IDEA
Wysłany: 11 Kwi 2020, 18:39   1.4 tdci zwiększenie mocy..
Witajcie wszyscy serdecznie posiadam Fieste 1.4 TDCi 68km z 2009r. Mam zrobione w niej tłumik koncowy z nierdzewki w pełni przelotowy. Felgi 17" w ogóle to wygląda i lubię chleb ze smalcem optycznie ale mocy by jej pasowało jak fordami rs się przymiezaja heh a ja rekreacja rozumiecie :gitarzysta: wygląd ma, myślę że ładnie ja zrobiłem myślę o dołożeniu turbiny z 1.6 i IC wraz z dolotem wtryski zostawię bo myślę że common rail to wytrzymałe wtryski i dobre pod względem ciśnieniowym. Do tego chciałem dolot powietrza z filtrem stożkowy dodać lub innym ale na rurze metalowej czy aluminio podobnej nie ważne ale krótszy bo seria ciągnie się na tył z tyłu na przód dobrze ze jeszcze nie nad morze.. Na koniec chip i dale aby te 90km no może 95km wyciagnac. Aha podłączyłem go pod laptop w forscan pokazuje że to euro 4 więc śmie wątpić że nie ma dpf. Wydech cicho buczy jak jestem z tyłu takie uuuuuuu.. Nie jest z tym źle i pomyślałem żeby egr zaślepić i wyłączyć w ECU. Turbine chce by tamta mi szybko nie padła pewnie za mało wydajna będzie i obciąży ja zbyt nad to. A IC wiadomo lepiej chłodniejsze bogatsze w tlen powietrze dostarczać. Co myślicie piszcie ale Ci co robili i auta im służą. Gril atrapa mam w aster miodu bez zbędnego zderzaka jaka s tam wentylacja lepsza pewnie jest. No nic piszcie chętnie się poradzę za co z góry dziękuję Wam!
Pozdrawiam (by IDEA)
Łukasz Bulek
by IDEA
by IDEA
Wysłany: 11 Kwi 2020, 18:45
Słownik lubię "chleb ze smalcem" przepraszam za pisownie nie sprawdzilem ale przynajmniej się uśmiejecie hehe :ups: :hahaha:
by IDEA
Wysłany: 12 Kwi 2020, 09:51
Masz przelot, i jeszcze chcesz filtr stożkowy? I potem jeszcze chcesz tym jeździć? :D
Jak już, to zainwestuj we wkładkę sportową w oryginalną puszkę filtra.
Samym powietrzem mocy nie ugrasz, moc bierze się z większej dawki paliwa, więc po tych wszystkich modyfikacjach - na hamownię ze strojeniem. Problem w tym że ori wtryski z 1.4 nie są jakieś mega wydajne...
by IDEA
Wysłany: 25 Kwi 2020, 05:15
Jaszczur napisał/a:
Witaj dzieki za odpiske powiedz co w tym zlego przelot tlumik i stozek..? rozwin mysl prosze
by IDEA
by IDEA
Wysłany: 25 Kwi 2020, 05:37
tak zrobie wdraze stopniowo modyfikacje i zakoncze hamownia ze strojeniem.. wtryski od 1.6 podejda? bo ic dolot do turbo to spoko z 1.6 spasuja. Stozek narazie zostaje wkladka inym razem ;) aha felgi na dystansach przednia os 20mm szersza a tylna os 30mm szersza. idzie jak czolg :)
by IDEA
Wysłany: 29 Kwi 2020, 20:39
by IDEA napisał/a:
Będzie to darło ryja, ale mocy Ci nie da.
rosomac
Brak nowych postów Zwiększenie mocy w 1.6 TDCi
dawid s Silniki diesla 11 11 Kwi 2016, 09:54
Oskarr
silv7r Silniki diesla 17 3 Lis 2014, 00:45
silv7r
andrzejek4 Mechanika silnika 13 14 Gru 2015, 23:24
dobek94
