| Wyświetlacz NAVI w Przedlift |
      | Autor | Wiadomość |
      | Creep
 Imię: Tomasz
               |  Wysłany: 19 Mar 2020,  23:50   Wyświetlacz NAVI w Przedlift |
               | Witam! Mam Przedlifta i moje pytanie brzmi czy taki wyświetlacz F1BT-18B955-DB w ogóle będzie działał bo wiadomo ze ten 4.2" nie działa. Mógł by ktoś coś wiecej poradzić?  |  |
      | barciol
 Silnik: 1.25Duratec/60KM
               |  Wysłany: 8 Kwi 2020,  10:06 |
               | Też mnie to ciekawi. Przejrzałem sporo tematów i nigdzie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
 Mam rocznik 2012 z wyświetlaczem kwadratowym (czerwony/pomarańczowy).
 Można go zamienić na jakiś kolorowy?
      | JoeMix
               |  Wysłany: 8 Kwi 2020,  21:38 |
               | Powiem tak,,, czy mając Nokie 3310, dasz radę odpalić nawigacje czy zrobić jakiś upgrade przy pomocy kolorowego wyświetlacza? |
      | lehu8
 Imię: Leszek
      | lehu8
 Imię: Leszek
      | Creep
 Imię: Tomasz
               |  Wysłany: 10 Kwi 2020,  18:09 |
               | Żeby uruchomić 4,2" Trzeba zmienić instalację pod SYNC Radio, moduł, instalacja, update BCM. Dlatego wyświetlacz nie ma prawa działać w przedlifcie. Natomiast przy navi wiele się zmienia bo nie trzeba zmieniać pół istalacji i itp. I na to wychodzi że przy tym 5" też. Więc gra nie warta świeczki jedynie dla doświadczenia i połechtania swojego EGO że da się to zrobić. |  |
      | Egooo
               |  Wysłany: 6 Maj 2020,  16:08 |
               | Witam nie dostałem jednoznacznej odpowiedzi ...więc zapytam tak czy można wsadzić ten niebieski LCD do przed lifta ? Nie chcę żadnej navi czy kolorowego ekranu zwykły niebieski ....aktualnie mam i bt i pełne radio tylko czerwony ekran doprowadza mnie do szału  ... |  |
      | Creep
 Imię: Tomasz
               |  Wysłany: 6 Maj 2020,  19:33 |
               | tak możesz wsadzić bez problemu niebieski z Focusa ja u siebie mam taki wsadzony  |  |
      | Egooo
               |  Wysłany: 7 Maj 2020,  08:34 |
               | Czy kolego możesz podać numer seryjny który pasuje ? Rozumiem że wtyczki itp pasuje ? Pług&Play ? Czy trzeba coś jeszcze kombinować ? Te zielone podświetlanie ikon jest w standardzie ? Czy lutowałeś diody ? Np = BM5T 18B955 BE ?
      | Creep
 Imię: Tomasz
               |  Wysłany: 7 Maj 2020,  10:31 |
               | Będę miał czas to ci luknę  Tak wszystko P&P nic nie trzeba robić tylko podmieniasz. No chyba że masz ten malusi wyświetlaczek |  |
      | Egooo
               |  Wysłany: 7 Maj 2020,  13:23 |
               | Nie mam duży ale czerwony radio z BT będę wdzięczny kolego |  |
      | Creep
 Imię: Tomasz
               |  Wysłany: 7 Maj 2020,  16:54 |
               | Proszę kolego oznaczenia tego niebieskiego wyświetlacza
      | Egooo
               |  Wysłany: 7 Maj 2020,  20:23 |
               | Super dzięki za zdjęcie ....ale jest trochę kicha bo na alledrogo są tylko albo AB BB i jeden FA nie ma FB ...dramat , rozumiem że tam musi być napisane Sony MID bo wszystkie mają MFD MID ...i to twoje jest od focusa MK3 ? Tak czy jak |  |
      | Creep
 Imię: Tomasz
               |  Wysłany: 7 Maj 2020,  21:16 |
               | Tak od MK3 Nie wiem czy to ostatnie oznaczenie jest istotne. Z tego co kojarzę to początkowy numer i dalszy musi się zgadzać, ale mogę się mylić |  |
      | Egooo
               |  Wysłany: 8 Maj 2020,  08:25 |
               | To dziwne bo katalogowo jest to LCD z Fiesty po lifcie od radia Sony a nie od focusa gdyż całkowicie inne oznaczenie mają LCD od focusa AM5T / BM5T / CM5T itp początek dziwna akcja , ty masz jaki rocznik tej Fiesty ? |  |
      | Creep
 Imię: Tomasz
               |  Wysłany: 8 Maj 2020,  22:35 |
               | No nigdy się nad tym nie skupiałem  miał być niebieski był w opisie że z mk3 więc kupiłem. Moja to 2010 |  |
      | Egooo
               |  Wysłany: 9 Maj 2020,  09:51 |
               | No to jest z Fiesty nie Focusa ....ty masz zwykle radio ? Czy Sony ? W sensie zwykle z pełną klawiatura i dodatkowymi przyciskami ? |  |
      | Creep
 Imię: Tomasz
               |  Wysłany: 11 Maj 2020,  10:37 |
               | Miałem zwykłe zmieniałem też panel na Sony |  |
      | Egooo
               |  Wysłany: 11 Maj 2020,  14:03 |
               | A radio zostało stare ? I wszystko działa ? Bo pewnie do navi już trzeba kupić komplet i jeszcze jest jakiś problem z wiązka czytałem na forum |  |
      | Creep
 Imię: Tomasz
               |  Wysłany: 11 Maj 2020,  14:13 |
               | Tak radio stare  Ale mam nową instalkę pod sync z polifta. Dużo zmian kilka przewodów jest więcej inne wtyczki no i radio musi być inne z 2 wejściami, a obecnie mam z jednym wejściem podłużnym.tylko brak czasu żeby to wszystko wypatroszyć. Ale może w wakacje się za to wezmę bo plus mam taki że autko może stać. |  |
