Predkościomierz - problem
funkofil
Imię: Mirek
Wysłany: 16 Maj 2020, 10:02   Predkościomierz - problem
witam, moze ktoś wie? Fiesta 1,4 D. 2005. Nagle prędkościomierz wyszedł na prawo poza skale i tam stoi, po wyjęciu klucza tez. W czasie jazdy owszem się rusza ale początkowa pozycja jest zła- poza skalą. Co to? co można zrobić?
Wysłany: 16 Maj 2020, 23:16
Jak tak wywalił na maxa to mogła się wskazówka przestawić na ośce,,,
funkofil
Imię: Mirek
Wysłany: 23 Maj 2020, 12:29
tak mi to tez wyglada . Teraz zegar wyzerował sie na 120 km/h. Jak to naprawić?
Wysłany: 24 Maj 2020, 00:41
funkofil napisał/a:
Jak to naprawić?
Rozebrać zegary.
Odłączasz akumulator.
Niestety czeka Cię mała demolka wnętrza. Rozbiórka koła kierownicy, dołu deski rozdzielczej (pod kolumną kierownicy). Potem masz dwie śruby trzymające górę obudowy kolumny kierowniczej. Potem masz dostęp do dwóch śrub trzymających zegary a po drugiej stronie jest niewidoczny zatrzask centralnie na środku. Całość trzeba nieco pociągnąć do siebie lekko manewrując i używając płaskiego śrubokręta.Z tyłu jest wtyczka.
O ile pamiętam szyba zegarów trzyma się na zatrzaskach od tyłu.
Po zdjęciu szyby masz wskazówki zegarów, te są tylko włożone, można wyjąć palcami. Jeśli się przekręciła wskazówka bo coś pękło, to za kilka złotych kupujesz używane zegary na Allegro i przekładasz części.
Wymieniać zegarów nie polecam ot tak, bo czeka Cię programowanie immobilsera i jeszcze cyrk ustaleniem przebiegu nie tylko pod swoim kontem, ale i tego co na przeglądzie wynotował diagnosta na SKP. Jak się coś nie zgodzi, możesz sobie zrobić prawne kuku.
Wysłany: 24 Maj 2020, 23:59
slawomirro napisał/a:
A nie jest tak ze jedziesz na stacje diagnostyczną, zgłaszasz wymianę licznika i diagnosta wpisuje Ci stan nowego licznika w CEPiK i tyle? (+jakieś tam koszta)
Wysłany: 25 Maj 2020, 09:49
zgadza się, tylko jeszcze skp chce faktury lub opisu z warsztatu z pieczątką że wymiana była celowa, a nie widzimisię kierowcy.
Dlatego "cyrk". Dotąd zmieniałeś i jeździłeś. Teraz trzeba gdzieś jechać, udokumentować, stracić czas i nerwy by zatwierdzili zmiany.
funkofil
Imię: Mirek
Wysłany: 27 Maj 2020, 06:39
dziękuję za info,
Wysłany: 28 Maj 2020, 17:40
zmieniłbym SKP jakby chcieli faktury/opisu z warsztatu.
Brak nowych postów Problem z OC
maciek1224 Ubezpieczenia i rejestracja aut 12 9 Cze 2012, 11:12
Docio
immobilizer
knd Elektryka 5 10 Sie 2007, 00:54
knd
Brak nowych postów Problem z CB
Allmag Elektryka 6 24 Kwi 2009, 22:11
Brak nowych postów problem
szarpie...
knd Mechanika 2 11 Paź 2007, 14:37
vis
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Problem
XXXDZIKIXXX Tuning mechaniczny 2 24 Sie 2007, 22:43
