Ładowanie akumulatora
kamil208
Imię: kamil
Wysłany: 22 Maj 2020, 12:58   Ładowanie akumulatora
Witam czy ładowanie akumulatora w Fordzie na poziomie 14.7-14.9 To normalna sprawa? Bo zawsze słyszałem że powinno być 13.7-14.5
Nie każda morda pasuje do Forda, a moja tak:D
Wysłany: 22 Maj 2020, 21:41
Start/Stop masz? tam ponoć i 16 jest ok
Wysłany: 23 Maj 2020, 07:33
w mk6 nie było nigdy start/stop. Ładowanie do 14.9 jest jeszcze ok, byle nie więcej.
kamil208
Imię: kamil
Wysłany: 25 Maj 2020, 15:52
No właśnie tutaj nie ma start stop. Ładowanie przy włączonych światłach, radiu,nawiewne 14.8 14.9 i mnie to zastanawia. Jedną rzecz która zauważyłem tylko nie wiem czy ona ma coś wspólnego to to że akumulator mam 47ah A powinien być przynajmniej 60. Kręci i wszystko działa bez problemów. Mierzone tanim miernikiem A allegro.
Wysłany: 25 Maj 2020, 20:11
kamil208 napisał/a:
To nie ma znaczenia. To ma praktyczne znaczenie, gdy np na postoju puścisz muzykę z radia na imprezie a potem będziesz chciał odpalić silnik, albo zapomnisz wyłączyć świateł na noc :ok:
Albo w zimie jak kilka dni postoi na mega mrozie, to potem większa szansa że odpali.
60Ah się zmieści? Ja szukałem max pojemności do siebie i więcej niż 52Ah nie znalazłem.
(brak miejsca w skrzynce).
kamil208
Imię: kamil
Wysłany: 26 Maj 2020, 11:23
Wlasnie się nie zmieści. Trzeba było by ciąć jedną ściankę od obudowy
Brak nowych postów Ładowanie akumulatora.
nowy1 Elektryka ogólna 50 21 Gru 2022, 13:47
Wojtek Wawa
kamil208 Elektryka ogólna 2 4 Gru 2019, 09:54
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ładowanie akumulatora
TomekkemoT Elektryka 4 30 Wrz 2007, 16:25
Brak nowych postów [Ogólny] Słabe ładowanie akumulatora
Pontoniento Elektryka 24 22 Maj 2012, 00:03
Pontoniento
Brak nowych postów Układ ładowania akumulatora: Siadło ładowanie.
Gość Elektryka 24 29 Lis 2004, 17:10
