Ford Fiesta 1.3 duże spalanie |
jaro86
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Imię: Jarosław
Wiek: 40 Dołączył: 26 Kwi 2020 Posty: 5 Skąd: Reszel
Wysłany: 26 Kwi 2020, 17:57 Ford Fiesta 1.3 duże spalanie
| Witam zakupiłem Forda fiestę z silnikiem 1.3 tylko mam wrażenie że dużo pali ponieważ na 40 literach zrobiłem 320 km . Podłączyłem pod komputer ale nie ma żadnych błędów chodzi równo ładni odpala nie szarpie . prędkość 90 - 100 jeżdżę w trasie codziennie 35 km w jedną stronę |
damianisko5
Wysłany: 26 Kwi 2020, 18:32 Re: Ford Fiesta 1.3 duże spalanie
| jaro86 napisał/a: | | Witam zakupiłem Forda fiestę z silnikiem 1.3 tylko mam wrażenie że dużo pali ponieważ na 40 literach zrobiłem 320 km . Podłączyłem pod komputer ale nie ma żadnych błędów chodzi równo ładni odpala nie szarpie . prędkość 90 - 100 jeżdżę w trasie codziennie 35 km w jedną stronę |
To wychodzi proszę pana 12,5 L/100 km. To wynik w sam raz na ciężkiego Focusa mk2 1,6 Pb w zimie. jazdy po mieście. Nalej pod korek, zanotuj stan licznika (a), przejedź np dystans ok. 100-130 km, znów zatankuj pod korek, zanotuj stan licznika (b) i podaj tu liczbę litrów benzyny, którą wlałeś oraz różnicę b-a. Wtedy obliczę Ci spalanie Twojego bolidu. |
| Ostatnio zmieniony przez damianisko5 27 Kwi 2020, 07:09, w całości zmieniany 1 raz |
jaro86
Imię: Jarosław
Wysłany: 26 Kwi 2020, 18:40
| Zatankowałem do pełna i 40 litrów i zrobiłem 320 km i pusto w Baku |
jaro86
Imię: Jarosław
Wysłany: 26 Kwi 2020, 18:41
| Na pełnym zbiorniku zrobiłem 320 km wlałem do pełna |
damianisko5
Wysłany: 27 Kwi 2020, 07:13
| jaro86 napisał/a: | | Na pełnym zbiorniku zrobiłem 320 km wlałem do pełna |
To kiepski wynik. Zerknij jeszcze raz do mojego posta. Poprawiłem. Ale pewnie wiesz o co chodzi i jak to się oblicza. Zdecydowanie za dużo pali ta Fiesta, w dodatku na trasie za miastem. Może masz gdzieś wyciek, jakie opony i felgi założone? |
jaro86
Imię: Jarosław
Wysłany: 27 Kwi 2020, 11:44
| Felgi 14 /60 /165 chyba wycieku nigdzie nie ma . Błędów nie pokazuję . Muszę jeszcze sprawdzić wtryski i zawory |
Mariox003
Wiek: 31 Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 478 Skąd: Pisarzowice
Wysłany: 28 Kwi 2020, 07:16
| Niedogrzanie silnika, zapchane filtry, uszkodzony czujnik temperatury, przepływka, sonda lambda, zapchany katalizator. To są przykładowe przyczyny większego spalania. Wyeliminuj je, a powód sie znajdzie |
_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
damianisko5
Wysłany: 28 Kwi 2020, 07:26
| Mariox003 napisał/a: | | Niedogrzanie silnika, zapchane filtry, uszkodzony czujnik temperatury, przepływka, sonda lambda, zapchany katalizator. To są przykładowe przyczyny większego spalania. Wyeliminuj je, a powód sie znajdzie |
Dodałbym to tej listy - wiek auta, już pełnoletnie a 1,3 to nie jest szczyt techniki motoryzacyjnej.. + blokujące hamulce. Sprawdź czy się nie grzeją tarcze/bębny. I zmniejsz prędkości przejazdowe do np. 70-80 km/h. Obserwuj stan/kolor końcówki rury wydechowej. Po dłuższej jeździe poza miastem powinna być /przy dobrej kondycji silnika i innych podzespołów/ szara/szaro biała bez sadzy, sucha. |
jaro86
Imię: Jarosław
Wysłany: 3 Maj 2020, 13:18
| Wymieniłem termostat przepływomierza nie posiada filtr nowy hamulce nie trzymają rura ok będę jeszcze szukał . A zauważyłem że cały czas trzyma na biegu jałowym 950 obrotów czy to jest normalne |
damianisko5
Wysłany: 28 Maj 2020, 06:56
| jaro86 napisał/a: | | Wymieniłem termostat przepływomierza nie posiada filtr nowy hamulce nie trzymają rura ok będę jeszcze szukał . A zauważyłem że cały czas trzyma na biegu jałowym 950 obrotów czy to jest normalne |
Co to jest i gdzie zamontowany : termostat przepływomierza ?
i
hamulce nie trzymają rura? |
