[MK3] Wahacze i amortyzatory tylne XR2i RS1800 |
XD2i
Wiek: 27 Dołączył: 29 Sie 2019 Posty: 23 Skąd: Stoolica
Wysłany: 5 Cze 2020, 17:20 [MK3] Wahacze i amortyzatory tylne XR2i RS1800
Hejka, chciałabym się dowiedzieć jak wygląda sprawa na dzisiejsze standardy z amortyzatorami i wahaczami do XR2i 1.8 RQC. Nie jestem pewna czym się te elementy różnią od innych wersji, a chciałabym rzetelnej opinii, bo sama jeszcze tego nie przerabiałam i ciężko mi ocenić jak się za to zabrać. Czy te elemety są kompatybilne z innymi wersjami gdybym chciała np. zamontować amortyzatory z 1.8 16V 105km to byłby jakiś problem? Czy wahacze od mojej Fieścinki są inne od reszty, czy to wszystko jedno? Wiem, że są dostępne nowe B6, ale wolałabym uniknąć aż takich kosztów, tak samo jak tanich zamienników. Autko dostaje lekki łomot, ale jeździ narazie tylko po ulicach i robi dużo kilometrów, wiec zależy mi aby się to nie posypało zbyt szybko. Czy mogłabym prosić o polecenie jakie części zamontować? Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuje! |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 37 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 5 Cze 2020, 21:04
Wahacze to wszystko jedno. Tylko RST miała inne (dłuższe) sworznie, ale w praktyce to nie wiem, czy ma to jakiś realny wpływ na prowadzenie auta.
W kwestii amortyzatorów to wydaje mi się, że nie ma specjalnej różnicy jeśli mówimy o seryjnych. |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 6 Cze 2020, 20:17
wahacze były ze sworzniem przykręcanym na dwie śruby i trzy. Podejrzewam u Ciebie te na trzy śruby. Te na trzy śruby można było rozdzielić jeszcze na wersje pod wspomaganie i zwykłe, W twoim wypadku ważne tak na prawdę aby były takie same, sworznie też standardowe bez kombinowania.
Co do amorków to ogólnie do 94r średnica montażowa amora była 44mm, a od 94r 45,5mm, ważne,aby mocowanie do stabilizatora było
Tyle w szybkim uproszczeniu |
| Cytat: | | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | Tekst roku |
