Klimatyzacja, duży spadek mocy
Asimo
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 4 Wrz 2018, 12:30   Klimatyzacja, duży spadek mocy
Fiesta 1.4 80KM 16V 2003r. przy temperaturach 25C i wyżej i włączonej klimatyzacji jest problem z ruszeniem tzn. Stoję na światłach gaz w podłogę przez 3 sekundy się toczy z 5km/h następnie dostaje kopa jak by miała 250km. Przy delikatnym naciskaniu na gaz podczas startu samochód praktycznie w ogóle się nie rusza. Jaka może być tego przyczyna ?
Wysłany: 4 Wrz 2018, 12:58   Re: Klimatyzacja, duży spadek mocy
Asimo napisał/a:
przy włączonej klimatyzacji jest problem z ruszeniemJaka może być tego przyczyna ?
klmę napędza pasek wielorowkowy, nie rozrządu, gdy ze sprężarką było coś nie tegeś i blokowało się z niej coś, to by były jakieś inne jej objawy. Takze niezależnie od temperatury powietrza. Dlatego to coś innego niż klima.
Asimo
Wysłany: 6 Wrz 2018, 06:51
A możesz mi powiedzieć gdzie znajdę ten pasek wielorowkowy?
kropka392
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 14 Cze 2020, 10:05
witam ,mam ta sama przypadlosc z brakiem mocy przy wlaczonej klimie.tylko przy bardzo wysokich temperaturach.rozwiazales ten problem?czy to tak jest?
Wysłany: 15 Cze 2020, 23:14
Włączona klima to jakieś nawet i 10 koni mniej,,, Jeśli problem jest tylko przy włączonej klimie to może auto zaciąga powietrze zza chłodnicy a tam jak klima pracuje to rozgrzewa się do czerwoności jak to mówią,,,
Wysłany: 16 Cze 2020, 07:44
To mit i bzdura w przypadku Fiesty. Gdy mocniej przyśpieszasz sprężarka (jej sprzęgło) automatycznie się odłącza by zapewnić moc i po zakończeniu przyśpieszenia - się sama załącza ponownie.
zikr6
Wersja: Basic
Wysłany: 16 Cze 2020, 13:59
slawomirro napisał/a:
Wszystko się zgadza ale przejedź się Fiestą z silnikiem 1,3 58KM a zobaczysz że to prawda.
Wysłany: 17 Cze 2020, 23:21
zikr6 napisał/a:
Ale wątek dotyczy Fiesty 1.4 80KM i o tym silniku napisałem.
Pewnie masz rację ze słabszą wersją 1.3.
adekjan
Imię: Adrian
Wysłany: 2 Lip 2020, 20:58
Ja posiadam MK6 1.3 69KM i owszem gdy jest mega upał i klima leci na maxa to trzeba mocniej przygazować na starcie ze świateł. No ale nie aż tak jak piszesz.
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 4 Lip 2020, 20:55
Ja bym powiedział, że kompresor powoli sie zaciera.
Brak nowych postów Klimatyzacja a spadek mocy.
raczek99915 Mechanika ogólna 10 14 Paź 2016, 09:15
damianisko5
Brak nowych postów Spadek mocy w 1.6 TDCI
Turbina/EGR?
EmSiAdam Mechanika silnika 0 24 Sie 2017, 18:38
EmSiAdam
Brak nowych postów (MK4)1.25 16V spadek mocy
gogo105 Elektryka silnika 3 19 Maj 2016, 13:00
wawrzyc
Brak nowych postów [MK3] Nagły spadek mocy silnika
z dnia na dzień fiesta stracila moc
szuwar Mechanika 25 28 Kwi 2011, 10:44
Pawełos666
Brak nowych postów [MK3] dławienie, spadek mocy (zdecydowanie na benzynie)
Matifcb Mechanika 10 21 Mar 2012, 14:15
Pawełos666
