Przerywanie silnika |
Dominoo95
Wysłany: 7 Cze 2020, 19:15 Przerywanie silnika
Witam ford fiesta mk7 2010r 1.25 82 km pb+lpg
Fiesta przerywa bez przerwy, przestaje po ok 15 km
Jak i na benzynie tak i lpg, check nie świeci wyświetliło na kompie wypadanie zapłonu cylinder 2 po skasowanie nie wysietla już błędu od ponad 300 km, przed kompem wymienione zostały: świece (ngk), przewody (ngk), cewka Bosch problem nie ustąpił czy jest coś jeszcze prócz kompresji do sprawdzenia? Dodam że poprzednie świece oraz przewody oryginalne Ale dyskoteka dlatego zmienione..
Nie kopci , pali na dotyk, nie gaśnie.. |
swampshark
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 19 Cze 2020, 20:02
| Dominoo95 napisał/a: | | czy jest coś jeszcze prócz kompresji do sprawdzenia |
luzy zaworowe
Świece kupuj irydowe z mniejszą przerwą do wersji 1.4 z fabrycznym lpg |
Dominoo95
Wysłany: 14 Lip 2020, 02:23
| Odlaczylem sondę i auto nie przerywa Ale niestety świeci check kupiłem nową sondę bo jej wskazania stały w miejscu I nową gdy podpinam to auto nadal robi to co w temacie niestety ..sprawdzę Jeszcze na tych świecach .. |
Wysłany: 14 Lip 2020, 04:02
| nowa sonda też stoi w miejscu? Czy oscyluje, ale auto dalej szarpie/przerywa? Sonda normalnego producenta typu ngk/ntk lub bosch? |
Wysłany: 14 Lip 2020, 06:11
| Dominoo95 napisał/a: | | Odlaczylem sondę i auto nie przerywa | To że odłączyłeś jeden z czujników i nagle objaw ustąpił nie znaczy ze uszkodzony jest akurat ten co odłączyłeś, po prostu sterownik wchodzi w tedy w tryb awaryjny i może pomijać i połowę zwykłego programu - byle tylko silnik kręcił, bez kombinowania, a wypadanie zapłonu może wynikać własnie z tego kombinowania, które z powodu awarii innego czujnika może być przekombinowane,,,
We firmowej co prawda Skodzie, ale był objaw szarpania przy jednostajnej jeździe, przyśpieszała spoko, na wolnych też bez problemu, ale jak chciałeś utrzymać podwyższone obroty to już problem był,,, i też była diagnoza że wyskakuje zapłon na którymś tam cylindrze,,, okazało się po czasie w innym warsztacie skoro poprzedni nie dawał rady ze pacany jakiś miesiąc wcześniej przestawili rozrząd przy wymianie paska,,, |
Dominoo95
Wysłany: 14 Lip 2020, 16:39
| Nowa sonda oryginalna ford oscyluje Ale auto dalej przerywa A jeśli wcisnie się pedal gazu do końca to auto rusza bez przerywania po 15 km przestaje I nie przerywa żadnego błędu w tym czasie nie wywala po przejechaniu 100 km też żadnego nie było błędu |
Wysłany: 14 Lip 2020, 18:42
| sprawdziłbym szczelność dolotu (uszczelki, podciśnienia). Tłumaczyłoby czemu jazda 'po korektach sondy' jest marna, a z gazem w desce (lub bez sondy, czyli często też 'paliwo w opór') jest ok. |
epic3
Wysłany: 9 Lip 2021, 14:30
Cześć,
Coś się rozwiązało w temacie?
Mam MK7 1,25 2010r i podobnie lekko szarpie przy spokojnej jeździe.
Strasznie to irytuje.
Wyienione świece, przewody i pedał gazu. Bez zmian.... |
damianisko5
Wysłany: 11 Lip 2021, 09:19
| A cewkę też wymieniłeś?? |
