Rośnie temperatura zewnętrzna przy włączonej klimie
zmaciek
Wysłany: 20 Lip 2020, 17:24   Rośnie temperatura zewnętrzna przy włączonej klimie
Cześć,
Chciałbym zapytać, czy u innych ten objaw też występuje:
gdy auto jedzie normalnie, bez klimy, temperatura zewnętrzna jest odczytywana normalnie. Np. 21 stopni.
Gdy włączę klimę, co powoduje włączenie wentylatora, temperatura stopniowo, powoli rośnie, np. o 5, 10, 15 stopni w korku - pokazuje 30 lub 35 stopni.
Przy jeździe, nie rośnie tak drastycznie, ale i tak zawyża.
Mam dokupiony moduł na którym sprawdzam temperaturę chłodziwa przez OBD i ta akurat wtedy spada - tj. utrzymuje ok 85-84 stopnie i nie rośnie, nawet korku. Z tym nie ma problemu.
Auto jest powypadkowe, ale sprawdzałem położenie czujnika temperatury i widzę że jest po stronie kierowcy, za grillem (tak jakby za rejestracją), czyli tam, gdzie teoretycznie powinien być.
Czyli - czujnik wydaje się ok, wentylator spełnia swoje zadanie, w takim razie problem jest w chłodnicy? Klimy?
Klima się co kilkanaście sekund z kliknięciem załącza, działa jakby normalnie (serwisowana rok temu w ASO na Powstańców, choć za nich akurat nie ręczę).
Ktoś tak ma?
Wysłany: 21 Lip 2020, 13:07
Może ktoś czujnik dziwnie zawiesił i jest owiewany gorącym powietrzem z chłodnicy klimy,,,
zmaciek
Wysłany: 23 Lip 2020, 19:29
Hej, dzięki za sugestię.
Z tego co widzę, jest umieszczony dokładnie tak, jak na tym obrazku.
Mogę spróbować obmyć chłodnicę wodą (rozumiem, że mogę lać wężem i np. wiatrakowi za nim nic się nie stanie...?), ale nie sądzę, by to pomogło... w sumie nagrzewanie się, to dobry objaw, musi oddawać ciepło. Ale dziwne, że nikt nie pomyślał, że będzie je łapać czujnik.
Mizer 59
Brak nowych postów dziwne mikroszapnięcia przy włączonej klimie
stefan86 Mechanika 13 3 Kwi 2009, 23:27
Brak nowych postów Pukanie przy ruszaniu na klimie
koroner Silniki diesla 0 18 Lis 2015, 20:38
koroner
Brak nowych postów [MK6] spadek mocy przy włączonej klimatyzacji
domel Mechanika ogólna 15 26 Maj 2013, 21:16
hawaja24
Brak nowych postów [MK5] Przy włączonej klimatyzacji woda w kabinie
Przy włączonej klimatyzacji woda gromadzi się w kabinie pod nogamiz przodu.
Inti Mechanika 15 29 Sie 2010, 21:50
piotrgro
