6 Sie 2013, 18:22
[MK3] Fiesta XR2i Rallysprint
zwardek
Wysłany: 26 Paź 2018, 23:50
Te korby to tani chińczyk - max speeding rods, czy coś takiego?
Jak opinie?
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 - 2024
MK3 Focus RS 2024 -
Wysłany: 2 Lis 2018, 08:36
zwardek napisał/a:
Jak opinie?
Akurat www.maxpeedingrods.co.uk nie ma w ofercie korb do Zeteca, brałem korby od innego sprawdzonego sprzedawcy z Aliexpress. Maxpeedingrods również są godne polecenia - te korby to jakość co najmniej PECa. Techno5 w tym przypadku są droższe i dużo gorzej wykonane (często krzywe).
zwardek
Wysłany: 2 Lis 2018, 11:40
To chyba też zaryzykuję, bo PEC wychodzi około 2,5k, a chińczyk do 1k się zmieszczę
MK3 Focus RS 2024 -
Wysłany: 19 Gru 2018, 22:47
Mały UP
Było tak.
Jest tak
Blok zmodyfikowany pod nowe tłoki, splanowany. Dodatkowo pomiędzy 2 a 3 cylindrem blisko głowicy udało mi się zrobić miejsce na szpilkę M8 pod czujnik stuku lub det can.
Wał wraz z osprzętem idzie do wyważenia dynamicznego. Jak wróci będę mógł poskładać dół silnika.
W układ paliwowy wlecą wtryski 373ccm z Schaba Turbo. Paliwa będzie wystarczająco na fabrycznym fiestowym ciśnieniu 2,8b a i wtryski nie będę chodzić na granicy swoich mozliwości.
Obecnie pracuję mocno nad rajdową Fiestą ST150 znajomego, więc pracę nad XR2i chwilowo są zawieszone ale ogarniam wszelkie kwestie zakupowe i sprawy które muszę zlecić komuś.
Z takich najświeższych gratów dotarł do mnie zamówiony już jakiś czas temu pedalbox od polskiego producenta - firmy Prowork. Mówiąc krótko mega produkt i warto było zlecić to komuś niż rzeźbić samemu z ori pedałami - taki w sumie był zamysł na początku. Z takich fajnych rzeczy to dodam, że pedalbox posiada balancer między pompami i pokrętło na lince pozwalające na zmianę rozkładu siły hamowania przód/tył w locie. Przydatna opcja w lekkim fwd w trudnych warunkach pogodowych.
Przejście na pedalboxa to początek planowanej większej modyfikacji - przespawanie ściany grodziowej bo z komory wszystko związane z hamulcami robi wypad, oraz maksymalne cofnięcie i obniżenie fotela oraz skorygowanie i cofnięcie kolumny kierowniczej.
Chciałbym maksymalnie poprawić pozycje za kierownicą i przy okazji poprawić trochę rozkład mas.
Czekam jeszcze na flansze ssącą pod trąbki z GSX-Ra i w sumie chyba największe jednorazowe wydatki mam za sobą. Zostanie ogarnąć głowice, policzyć pod finalny spec silnika kolektor wydechowy i resztę wydechu i poskładać te całe puzzle w całość.
Wysłany: 7 Mar 2019, 08:41
Głowica przygotowana do wysyłki do SPA :)
Za chwilę muszę też ogarnąć sprzęgło bo to co robiłem jest ujowe... jak wróci sprzęgło z AAronexu wysyłam wał wraz z osprzętem na wyważenie dynamiczne. Wtedy już zacznę składać motor.
Wysłany: 7 Mar 2019, 10:48
Całkiem zacznie to się prezentuje.
Jestem ciekawy wyniku całej operacji.
Wysłany: 13 Maj 2019, 07:06
Kilka spy foto:
zestaw zaworów Supertech +1mm
Oczywiście musiał wyjść fuckup. Nie wiem czy na etapie produkcji czy w US/AU Zetec był przeprojektowany ale zawory mają w innym miejscu wcięcia na zamki talerzyków... Trzeba będzie frezować gniazdo sprężyn aby jakoś skompensować te 2-3mm większy ścisk.
Głowica, tak było
a tak jest ;)
Mały
Wysłany: 13 Maj 2019, 10:29
No ładnie, nowe zawory :ok: one są coś lżejsze czy tylko wieksza średnica jest:-)?
Wysłany: 14 Maj 2019, 14:36
Kiedy robisz potwora :jupi:
Już czekam za wynikiem :yes:
Wysłany: 16 Maj 2019, 08:00
modell1 napisał/a:
Mały - waga jest minimalnie mniejsza ale to w granicach 1-2g.
modell1 - ehhh, powoli dziubię ale obecnie skupiam się na ogarnięciu mieszkania bo lada moment córa przyjdzie na świat. Chciałbym do jesieni odpalić motor ale nie wiem jak to wyjdzie, czas pokaże.
Wysłany: 22 Lip 2019, 08:05
Mały UP.
1) Głowica jakiś czas temu wróciła do mnie od Grzegorz Kuśmierz Motorsport (dzięki Luk za transport).
Jakość wykonania kanałów robi duże wrażenie ale sama organoleptyka to za mało.
Przed rozpoczęciem prac nad głowicą Grzegorz zrobił jej pomiar flowbench tak aby można było zestawić to z finalnym wynikiem.
Jakby nie patrzeć, nie często udaje się zyskać tyle ile udało się w Silverze.
Ogólnie port ssący został poprawiony o 50% a wydechowy o 40%. Wpływ na wynik miały też większe zawory +1mm i odpowiednio obrobione gniazda ale sam odlew głowicy pozwolił na dużo zabawy i zmian w kanałach.
Przy okazji został wyważony cały zespół wału z osprzętem, także mogę już motor składać.
2) Dodatkowo postanowiłem zmienić EasyEcu 3+ na EMU Classic, chyba głównie z powodu prac nad ST150 znajomego i poznaniu możliwości EMU i planowi wykorzystania różnych gadżetów w XRce.
W planach mam kontrole trakcji, czujniki ciśnienia i temperatury oleju, czujnik ciśnienia paliwa wpięte do EMU - daje to wiele fajnych opcji dzięki którym można zabezpieczyć motor przed awarią.
3)
Stwierdziłem, że sprawdzę na własnej skórze jak działa spiek 3 łopatkowy i zleciłem zrobienie takiego w AAronexie. Jestem ciekaw czy będzie totalnie 0-1 sprzęgło czy jednak będzie coś pomiędzy.
4)
Jak już jesteśmy przy napędzie to ponownie zmodyfikowałem skrzynie biegów. Ostatnio dotarłem do pewnych informacji i pojawiła się opcje na lepsze pierwsze dwa biegi. Tak więc wpadły biegi z Pumy 1,7 z biegami 3,15 i 1,93 vs 3,58 i 2,04. Reszta biegów bez zmian, główne z Fiesty MK7.
Krótszej skrzyni na ori gratach złożyć już się nie da.
5) Ostatnio wertując allegro trafiłem na ori nowy bak do mk3,5. Po krótkim zastanowieniu kupiłem go, do kompletu wpadnie kosz pompy z pływakiem z Fiesty MK5 na elektronicznym liczniku i 4 barowa, 100l/h pompa z Focusa MK1. Paliwa powinno być w zapasie.
6)
Zamówiłem też graty potrzebne do budowy kolektora wydechowego według wyliczeń. Przy okazji kupiłem v-bandy i pręty na wieszaki z rurą 63mm na budowę reszty wydechu. Musze jeszcze przeanalizować jakie tłumiki kupić. Zastanawiam się czy nie wybrać czegoś z oferty Rm Motors. Cały wydech oczywiście z kwasa co by z rudą chociaż nie było problemów :D
7) planuje jeszcze podziałać nad top mountami przednich kolumn, tak aby można było wyregulować negatyw i kąt wyprzedzenia sworznia zwroticy (camber i caster). Czekam na info od znajomego który ma dostęp do maszyn aby to ogarnąć.
Jak widać nazbierało się gratów, roboty jest od groma. Chciałbym do wiosny 2020 ogarnąć auto na gotowo. Mam nadzieje, że tym razem się uda.
Wysłany: 22 Lip 2019, 08:45
Robi się grubo :) powodzonka
Dual
Wysłany: 22 Kwi 2020, 09:06
Piekna robota!
Szczególne jeśli chodzi o glowicę i skrzynię biegów 🙂
Na Emu i itb 2ka z przodu pęknie na pewno 😁
Wysłany: 22 Lip 2020, 13:01
Kolejne puzzle ale Fiesta niestety dalej w proszku... :(
Myślałem, że już nie będę grzebał skrzyni ale jak przejechałem się Durateciem na skrzyni z głównym 4,56 to stwierdziłem, że kręcąc pod 8tys rpm skrzynia jest dalej za długa...
Tak więc wpadło customowe przełożenie główne zrobione w Polsce przez firmę M-Drive.
Było 4,56 a jest 5,18 :) Vmax przy 7750 rpm to niecałe 190km/h :P
Fajną kwestią jest prosty ząb na przekładni - skrzynia będzie pięknie rajdowo wyć :bigok:
Nesor
Wysłany: 27 Lip 2020, 20:36
ło mato robi sie juz potwór z tego a nie rajdówka :) che ja na żywo poczuć jak złożysz :P
Jest
-"Dupowozidło" Mondeo mk3 2.0 16v GHIA Kombi
- "Magiczny Czarnuch" - Fiesta mk3 1.8 16v Xr2i http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48108
Bylo
"Prędki Automat" - (RIP) http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=36768
