światła do jazdy dziennej
kala
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 23 Mar 2020, 19:09   światła do jazdy dziennej
witam,
wiem, że temat był już na forum jednak proszę o odpowiedź ponieważ nie znalazłem konkretnych:
1. przy włączeniu świateł na A, świecą się delikatnie, tak jakby pozycyjne. czy w policja nie zatrzyma mnie i nie nałoży mandatu, że jeżdżę na złych?
2. czy jest możliwość aby zmienić to tak, żeby zapalały się wymagane prawem światła ?
z góry dziękuję i przepraszam za ponawianie tematu
Wysłany: 23 Mar 2020, 22:19
U mnie świecą się słabiej, ale na tyle jasno ze w nocy tak jeżdżę,,, ino że nie mam "A",,, na "0" same się zaświecają,,,
kala
Wysłany: 24 Mar 2020, 17:18
czyli mogę na tych światłach jeździć i policja nie będzie miała problemu ?
Wysłany: 24 Mar 2020, 21:46
U mnie świecą słabiej, jednak dość mocno, nie da się powiedzieć ze to pozycyjne są,,, z policją to polecam zajechać jak będzie gdzieś patrol i zwyczajnie zapytać,,,
Wysłany: 24 Mar 2020, 22:31
u mnie policja nie robi problemu nawet wtedy, gdy walisz na drogowych ściemnionych o połowe...
Lepiej byłoby odczytać, na co homologowany jest reflektor.
Kilers9
Wersja: ST-Line
Wysłany: 24 Kwi 2020, 16:14
Cześć, czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem ? Żarówki LED na allegro są bez homologacji.
https://youtu.be/lib7Q2IIkjY
Wysłany: 24 Kwi 2020, 23:01
Kilers9 napisał/a:
Czyli na kontroli leci dowód,,,
Pomijając homologację żarówek, LAMPA do jazdy dziennej musi mieć oznaczenie RL którego kierunkowskaz nie ma,,,
Kilers9
Wersja: ST-Line
Wysłany: 15 Sie 2020, 21:23
Ford Fiesta Mk7`09 1.4Duratec/96KM Czy w mojej Fieście jest możliwość włączenia świateł skandynawskich ? Jeśli tak, to może ktoś wie jakim programem.... ? Wyczytałem, że zmienia się to w gdzieś w ustawieniach Komfortu ....
Wysłany: 15 Sie 2020, 23:28
Sprzętowo jest potrzebny przewód oporowy i przekaźnik,,, musisz sprawdzić czy masz na wyposażeniu,
Kilers9
Wersja: ST-Line
Wysłany: 20 Sie 2020, 19:01
Z tego zdjęcia można coś wywnioskować ?
roberts64
Wysłany: 23 Sie 2020, 11:08
Kilers9 napisał/a:
Tak - jest przekaźniki R6 od DLR i bezpiecznik F25 - czyli instalacja powinna być w samochodzie. Drut oporowy idzie od przekaźnika R6(5) do przekaźnika R5(4).
RobertS64
Kilers9
Wersja: ST-Line
Wysłany: 23 Sie 2020, 21:43
Dzięki za info. Czyli mam teraz kupić drut oporowy i to połączyć ? Bo Nie wiem czy dobrze zrozumiałem
roberts64
Wysłany: 24 Sie 2020, 14:44
Musisz sprawdzić. Jeżeli jest przekaźnik to powinien być drut oporowy
RobertS64
Brak nowych postów światła do jazdy dziennej LED
boski Elektryka ogólna 9 27 Wrz 2017, 19:48
Brak nowych postów [MK6] Światła do jazdy dziennej
grooby Elektryka 37 13 Maj 2012, 21:30
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Światła do jazdy dziennej - prośba
jak zrobić?
jasmina Elektryka 64 18 Maj 2009, 10:36
Brak nowych postów Światła jazdy dziennej podłączenie
mr.banach Elektryka ogólna 3 20 Cze 2014, 11:45
pawel_mk3
Brak nowych postów [MK6] Światła do jazdy dziennej.
KOJAK2 Elektryka ogólna 0 22 Maj 2015, 19:18
KOJAK2
