[MK3] Modernizacja/swap hamulców do małej rajdówki
bzyku
Wysłany: 17 Wrz 2020, 12:51   [MK3] Modernizacja/swap hamulców do małej rajdówki
Witam na początku chciałbym się ze wszytskimi przywitać :)
Niedawno nabyłem fiestę z silnikiem 2.0 170km z mondeo mk3.
CHyba nie muszę opisywać wrażenia z jazdy :)
Najważniejsze jest bezpieczeństwo, więc przy tym przyśpieszeniu trzeba to jakoś wyhamować.
Więc chodzi o swap hamulców.
Proszę o poradę zmiany tarcz na większe z przodu oraz przeróbkę z hamulców bębnowych z tyłu na tarcze. Do tego wymiana pompki hamulcowej na wydajniejszą.
Obiło mi się o uszy coś o zmianie jarzma z przodu na te z fiesty mk6?
Byłbym wdzięczny za pomoc, a na pewno wrzucę całą wideo relację ;)
Wysłany: 17 Wrz 2020, 18:11
Montuj hamulce z mondeo 2, albo właśnie z fiesty mk6. Pamiętaj o dobraniu pompy pod ten zestaw bo seryjna nie da rady tego obsłużyć
bzyku
Wysłany: 17 Wrz 2020, 19:55
Czy jarzma i zaciski podchodzą bez żadnych problemów. A jak z tyłem? Zmiana czopów na te pod jarzma i tez tył z mondeo? Może zastosować tez pompkę z mondeo?
Diuned
Imię: Oskar
Wysłany: 17 Wrz 2020, 20:52
Chciałbym się tym przejechać, faktycznie ma 6 sekund do setki tak jak pisał sprzedawca? Moja ma 8 - 9 1.8 130 kM.
Wysłany: 17 Wrz 2020, 20:57
Jarzma i zaciski pasują. Trzeba tylko rozwiercić otwory zwrotnicy pod większą śrubę. Jeśli chodzi o tył to nie wiem. Ja miałem hamulce tylne z xr2i w należytym stanie aby to hamowało. Pompę z mondeo 2 albo escorta szukaj
Wysłany: 17 Wrz 2020, 21:17
sory za oftop, ale to ze zdjęcia to niby silnik z mondeo mk3 jest i ma 170km? :O
Wziałeś ją bezpośrednio od Darka, czy ilu ona włascicieli miało po drodze?
bzyku
Wysłany: 17 Wrz 2020, 21:23
vegetagt napisał/a:
. Znasz ten samochód? Możesz coś więcej o nim powiedzieć?
Wysłany: 17 Wrz 2020, 22:15
2.0 silvertop z mondeo mk2, shamowane 152 konie mechaniczne. O ile pamiętam to powinno mieć z przodu 258mm z fiesty mk5/6.
Akurat jak Darek to sprzedawał to byłem bez kasy, a szkoda, bo mam sentyment do tego silniczka ;)
Wysłany: 17 Wrz 2020, 22:34
.. a fabrycznie 136KM i temu silnikowi to raczej bliżej do mondeo mk1, bo mk2 to chyba przez pół roku tylko miało tą generację zeteca.
Peedro, to jest ten Twój motor z doprężającą uszczelką, co jeździł u Krzycha potem?
I czy to auto nie miało szpery? :P
Wysłany: 17 Wrz 2020, 23:43
vegetagt, to je to auto.
Wysłany: 17 Wrz 2020, 23:49
Peedro, to sie pochwal koledze, jakie biegi wrzucałeś i w jakiej kolejności na ćwiartce :D
Wysłany: 17 Wrz 2020, 23:57
vegetagt, działa, nie liczy się, ino roz :P
bzyku
Wysłany: 18 Wrz 2020, 06:42
No to teraz już trochę wiem :) Kupiłem samochód do zabawy i spodziewałem się, że nie miał u nikogo lekkiego żywota ;) Będę chciał przygotować samochód pod jakieś amatorskie rajdy dlatego pierwszą rzeczą za którą się biorę będzie hamowania. A wiecie coś więcej z czego są przegubu wewnętrzne bo mam jeden do wymiany. Wydaje mi się, że z serii 1.1 bo już się im przyglądałem. Powiem szczerze, że naprawdę niesamowite autko :)
Wysłany: 19 Wrz 2020, 00:48
Pewne informacje na temat silnika i kilku elementów znajdziesz w moim podpisie w linku, buda inna, silnik i troche gratów to samo.
Wysłany: 19 Wrz 2020, 05:56
bzyku, nie słuchaj go :2xf:
Brak nowych postów Przyklejony: Homologacja a przygotowanie rajdówki
Qzyn Sport w FKP 59 16 Wrz 2010, 03:52
malp
