Wielki TEST wiedzy o Fieście MK3 ZABAWA EDUKACYJNA. |
Wysłany: 1 Lis 2020, 22:24
| jak nie ma katalizatora to ma dopalić w tłumikach. |
SCHWARZ 1.4S
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 1 Lis 2020, 23:08
| diodalodz, Też ku temu się skłaniam. Rurki wchodzą w kolektor wydechowy, więc innego sensu by to nie miało. Miałem to wyjęte podczas remontu kapitalnego silnika, ale nie mogę zdjęć odnaleźć. |
Diuned
Imię: Oskar
Wysłany: 2 Lis 2020, 00:49
Na prawdę grubo zastanawialiśmy się z moim przyjacielem mechanikiem, jaki był zamysł konstruktora, co to projektował i się poddaliśmy. Ostatecznie, będę musiał to złożyć na ślepo a przy okazji, nabyć taki element na złomie za te 30 zł, wyciągnąć i zobaczyć. Te 30 zł, to będzie cena za odpowiedź na pytanie, o co w tym chodzi...
Kolejność zapłonu w moim aucie 1-2-4-3, mam nadzieje ze się nie pomyliłem, ale starałem się rozrysować kolejność wydechu i wyszło mi 4-1-2-3
Na tej podstawie zrobiłem rysunek, ale nie bardzo widzę jaki byłby sens w cofaniu się tego powietrza. Wszyscy jednogłośnie powiedzieliśmy ze ma zaciągać, ok na to wskazuje budowa natomiast możliwość tłoczenia powietrza, czyli przepuszczanie w obie strony może być wynikiem uszkodzenia samego zaworu.
Tak jak mówiłem, trzeba to dorwać na złomie, zaznaczyć punkty charakterystyczne, wyciągnąć umyć i dmuchnąć, wtedy wszystko się wyjaśni. Nie byłbym jakoś specjalnie zaskoczony, gdyby okazało się ze zawory przepuszczają tylko w jedna stronę.
Wysłany: 2 Lis 2020, 01:09
przecież to widać jak ma działać.
Zawory płytkowe maja zabezpieczyć przed cofaniem się spalin do rurek. Gdy ciśnienie w rurkach jest niższe niż atmosferyczne płytka się otwiera.
A membrana sterowana podciśnieniem otwiera dopływ powietrza i zamyka. |
SCHWARZ 1.4S
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 2 Lis 2020, 06:40
| Diuned, Jak jest Tobie potrzebny drugi taki system to znam namiary na pana który to sprzedaje za symboliczną sumę. Tam na pewno jest to skonstruowane by zabezpieczać przed cofaniem się gazów. |
Wysłany: 2 Lis 2020, 14:03
| SCHWARZ 1.4S napisał/a: | | Sa tylko rurki stalowe połączone z kolektorem wydechowym, |
to mk2 mialo podobnie, tylko rurki wchodzily w portki, a nie w kolektor. Auto miałem fabrycznie z katem |
SCHWARZ 1.4S
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 2 Lis 2020, 16:08
vegetagt, To widzisz, Ford mocno kombinował wtedy z tymi rozwiązaniami. Ty miałeś katalizator w MK2, a ja w nowszej generacji jestem tego pozbawiony |
Diuned
Imię: Oskar
Wysłany: 2 Lis 2020, 17:20
| SCHWARZ 1.4S napisał/a: | | Diuned, Jak jest Tobie potrzebny drugi taki system to znam namiary na pana który to sprzedaje za symboliczną sumę. Tam na pewno jest to skonstruowane by zabezpieczać przed cofaniem się gazów. |
Pomyślimy, Ja w ogóle zastanawiam się nad zakupem całego silnika w razie W, także zobaczymy co się trafi. Widziałem właśnie taki silnik J6B z układem pulsacyjnym za 350 zł. Za takie pieniądze jak oni oferują 200 - 300 zł to warto zapłacić za taki silnik, tylko dla samego faktu aby mieć go na części, albo żeby go rozebrać i poznać dokładnie budowę.
Dużo rzeczy w tym samochodzie już poznałem, ale są jeszcze pewne zakamarki gdzieś, o których nie mam pojęcia. A to jest takie auto u mnie, w które będę już brnął do końca, nie mam dla tego auta po prostu żadnej alternatywy, mimo ze bądź co bądź nie jest doskonałe. |
SCHWARZ 1.4S
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 2 Lis 2020, 18:03
| Diuned, Dobrze, jakbyś się zdecydował to napisz mi wiadomość prywatną na FKP. Fajnie, że ostatnim czasem pojawiło się kilku fanów tego wymierającego modelu. Alternatywa posiadania drugiego silnika to dobry pomysł, zwłaszcza gdy jesteś zdecydowany co do długotrwałej eksploatacji swojej Fiesty. |
Diuned
Imię: Oskar
Wysłany: 7 Lis 2020, 20:54
Nie mam co prawda dla Was na razie żadnego ciekawego elementu do pokazania, ale mam dziwny i ciekawy problem.
Nie jest to regułą, bo nie zawsze się to dzieje, ale czasami potrafi wyrzucić mi przewód podciśnienia, który idzie do serwo. Dzieje się to najczęściej, kiedy wciska się gaz przy odpalaniu. Wydaje mi się ze problem musiał być już dużo wcześniej, gdyż poprzedni właściciel chyba złapał ten przewód sznureczkiem, to był taki starszy Pan i był "druciarzem". Musiałem poprawiać po nim wiele rzeczy, np, wpakowaną do filtra kabinowego szmatę, która ciągła wodę...
Także zagdaka dla was, co to może być? Przypomnę ze kompresja jednakowa przy wszystkich 4 cylindrach. Podejrzewałem ze może zawór się nie domyka i są przedmuchy w kolektor, ale mechanik się upiera ze to nie możliwe...
Po wywaleniu przewodu od serwa, trzeba wyjść z auta i wsadzić go ręcznie z powrotem, potem można jeździć do woli i już nic złego się nie dzieje, ale ponowne odpalenie często wiąże się z tym problemem przy ponownym odpaleniu.
Mam wrażenie ze zjawisko nasila się w zimie, a nie występuje w lecie, ale to może tylko moje subiektywne odczucie, bo w sumie w cieplejsze dni też potrafiło to wybijać, także może nie do końca pora roku ma wpływ, ale takie odniosłem po prostu wrażenie. |
Wysłany: 7 Lis 2020, 22:18
| A dzieje Ci się tak dlatego ze jak piszesz ma tam być podciśnienie, i dziwne by było żeby przy podciśnieniu gdzie jest zasysanie wystrzeliło przewód,,, no chyba ze się gazu dodaje nie wiadomo po co,,, Zimą się problem nasila bo przewód jest sztywny i zapewne ta gumowa przelotka w która jest wsadzony też sztywnieje,,, Zawór na wężu jest po to by naciskanie i puszczanie hamulca nie powodowało "wdmuchiwania" tego powietrza w kolektor i działa trochę za dławik,,, i teraz znowu śmiała teoria,,, jego przydatność jest znikoma, brak zaworu powoduje ze przy pompowaniu zakłócany jest bieg jałowy silnika, ale nawet sztywno ustawiony gaźnik sobie z tym radził, a co dopiero silnik z elektroniką,,, |
Diuned
Imię: Oskar
Wysłany: 8 Lis 2020, 03:05
| JoeMix napisał/a: | | A dzieje Ci się tak dlatego ze jak piszesz ma tam być podciśnienie, i dziwne by było żeby przy podciśnieniu gdzie jest zasysanie wystrzeliło przewód,,, no chyba ze się gazu dodaje nie wiadomo po co,,, Zimą się problem nasila bo przewód jest sztywny i zapewne ta gumowa przelotka w która jest wsadzony też sztywnieje,,, Zawór na wężu jest po to by naciskanie i puszczanie hamulca nie powodowało "wdmuchiwania" tego powietrza w kolektor i działa trochę za dławik,,, i teraz znowu śmiała teoria,,, jego przydatność jest znikoma, brak zaworu powoduje ze przy pompowaniu zakłócany jest bieg jałowy silnika, ale nawet sztywno ustawiony gaźnik sobie z tym radził, a co dopiero silnik z elektroniką,,, |
Wydaje mi się przyjacielu, ze mogłeś mi podpowiedzieć jedną rzecz, trochę przesadnie dbam o samochód i wszystkie gumy, oraz plastiki mam zabezpieczone specjalnym środkiem, jest on dość tłusty i może dostał się tam gdzie nie potrzeba, z drugiej strony mam wrażenie ze widziałem kiedyś ogień z tej "dziury" tak jakby to nie było samoczynne wysuwanie się, tylko wystrzał.
Mechanik namawia mnie na dorobienie specjalnego zaworu bezpieczeństwa, ale mimo wszystko strzały w kolektor nie są zdrowym zjawiskiem i chyba należało by ustalić co się dzieje.
Tak jak wiecie, mam instalacje w gazie, może gdzieś dostaje się do kolektora ssącego mieszanka paliwowo gazowa i tam wystrzela. Albo się nie dostaje, tylko zostaje. (auto mam po kapitalnym remoncie, kiedyś mogło to nie być szczelne, teraz jest aż nad to i może w tym problem).
Spróbuje może zrobić taki stożkowy korek gumowy na ramieniu, wetknę i zobaczymy czy wystrzeli to z impetem i z jaką siłą. Może to faktycznie jakiś wybuch, bo mam wrażenie ze gdzieś go po prostu ciśnienie wywala. Nie wolno chyba po prostu gasić samochodu na gazie, tylko przełączyć na benzynę i poczekać aż wypalą się resztki gazu z kolektora.
Długo się zastanawiałem czy napisać o tym post, w końcu w starym aucie zawsze coś jest trochę nie tak, np. coś mi skrzypiało. Myślałem ze to przednie łożysko, potem ze klocki, testowałem to dwa dni i przez przypadek odkryłem ze to odbój w tylnym amortyzatorze ociera o osłonę gumową i skrzypi... A też to było ciekawe bo podczas jazdy pojawiał się dźwięk takiego piłowania pilnikiem, było to bardzo dziwne, bo dźwięk występował tak mimośrodowo, tzn, tak jak przy biciu tarczy hamulcowej, albo przy ocieraniu klocka z tyłu.
To stary grat, ale jak go kupiłem wydawało mi się ze po wrzuceniu na luz i puszczeniu go z górki, jechał bezszelestnie, także przyzwyczaiłem się do tego i do takiego stanu dążę. Są ludzie którzy nie słyszą niczego, a ja się tak wyczuliłem ze słyszę, każde małe stuknięcie, otarcie niemalże wszystko.
Szukałem informacji w internecie, ale nie jest to jednoznaczne. Coś się obiło o uszy, a raczej o oczy ze to mogą być przedmuchy na zaworach, ale znowu mechanik twierdzi ze jakby były przedmuchy to by kompresji nie było.
Mnie ciekawi czy już po prostu ktoś miał do czynienia z czymś takim... Zazwyczaj pisząc post na forum, człowiek liczy w duchu ze może ktoś napiszę, ze takie zjawisko to winna konkretnie czegoś.
To tak jak z tym czujnikiem przepustnicy, jak się uszkodzi, to komputer myśli ze przepustnica jest otwarta na maksa i sika paliwem jak oszalały, co przekłada się na ogromne obroty, albo na falujące obroty. To takie charakterystyczne dla tej usterki.
Ale wyrzucanie wężyka od serwo? Chyba to nie jest jednak taka usterka pospolita, jak inne. Po prostu nietypowa. |
zwardek
Wysłany: 8 Lis 2020, 05:17
| Kiedyś miałem to samo, do wymiany albo uszczelnienia ta gumowa przelotka, która trzyma przewód |
_________________ MK3 1989 1.1 Recaro 2005 - 2014
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 - 2024
MK3 Focus RS 2024 - |
Wysłany: 8 Lis 2020, 23:42
| JoeMix napisał/a: | | Zimą się problem nasila bo przewód jest sztywny i zapewne ta gumowa przelotka w która jest wsadzony też sztywnieje |
wg mnie mozliwe. Mi też ostatnio zaczął wąż wypadać. Albo przy odpalaniu, albo przy porządnym strzale ze sprzęgła.
Generalnie wyglada na kwestie słabego/uszkodzonego elementu w kolektorze ssacym oraz bujaniu sie silnika na poduchach. Planuje wkręcić w to miejsce jakąś wkrętke a'la lpg (tylko o prawidłowej średnicy) i zapomnieć o temacie. |
Wysłany: 9 Lis 2020, 11:16
| Diuned napisał/a: | | mam wrażenie ze widziałem kiedyś ogień z tej "dziury" tak jakby to nie było samoczynne wysuwanie się, tylko wystrzał | Jak dobrze pamiętam to on zasysa powietrze już z miejsca gdzie jest mieszanka paliwowa, jak masz ten jednostronny zaworek uszkodzony, to może być tak że masz tam mieszankę gazu i powietrza, jak Ci strzela w dolot do może tak być w sumie myślę,,,
Napisałem Ci dlaczego myślę ze problem zimą narasta bo to przerabiany temat,,, latem siedziało sztywno, zima prawi samo z się wylatało,,, został wklejone na silikon. |
Diuned
Imię: Oskar
Wysłany: 9 Lis 2020, 16:41
| Diuned napisał/a: | | jak masz ten jednostronny zaworek uszkodzony, to może być tak że masz tam mieszankę gazu i powietrza, . |
Nie bardzo wiem o jakim zaworku mowa. Nie mam drugiej fiesty z silnikiem 1.3 aby porównać czy wszystko jest kompletne. Dużo siedzę w książkach serwisowych, próbowałem coś znaleźć, ale wynika ze w kolektor wchodzi tylko plastikowa rurka i tyle, chyba za ja mam coś niekompletne? |
SCHWARZ 1.4S
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 10 Lis 2020, 20:43
Tu masz ten zaworek jednostronnego działania, będziesz go mieć bliżej kolumny wtryskowej za obudową filtra powietrza:
[/center] |
Diuned
Imię: Oskar
Wysłany: 11 Lis 2020, 00:08
Wiem już o co chodzi Dziękuje za zainteresowanie i za zdjęcia
W między czasie nadziałem się na taką wtyczkę, jest ona zlokalizowana w okolicach elektrozaworu podciśnienia, który ma oznaczenie 93BB-9C915-AA.
Szukałem tej wtyczki, to nawet jej nie ma w książkach serwisowych... Pokłony dla tego, kto będzie wiedział co to jest. Najlepsze jest to, ze nie ma do czego to podłączyć...
SCHWARZ 1.4S
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 11 Lis 2020, 07:46
| To co zaobserwowałeś o tym kodzie elementu to elektrozawór par paliwa. Wtyczka przypomina kształtem tą właśnie od tego. Musiał byś dokładnie opisać skąd ta kostka wychodzi. |
