Ivan_009
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wersja: ST-Line
Wysłany: 20 Lis 2020, 05:21 Temperatura
Problem fiesta st 2.0 2008 po wymianie termostatu nagrzewal się normalnie do 2 kresek teraz po 2 miechach temperatura na pierwszej kresce czy to możliwe żeby termostat znowu się zwiesił na otartym obiegu. Ostatnio miałem ten sam problem czy może ktoś to rozgryzł w inny sposób?
Też pytanie ile jeździsz... Jak krótkie trasy i masz ogrzewanie włączone cały czas to może tak być bo 2 mies temu było jednak cieplej trochę niż teraz. Najlepiej albo sobie włącz auto i sprawdź kiedy węże od chłodnicy się nagrzeją i jakie będzie wskazanie wtedy na desce rozdzielczej, albo kup sobie jakiś mały komputerek do wejścia OBD (ja mogę polecić interfejs ELM327 na BT, czasem upierdliwy ale dużo można odczytać, w tym temp. silnika) i jak będziesz jechał to na nim sprawdzaj jaką masz temperaturę płynu chłodniczego. Może być że masz jakiś syf też w układzie i podeszło pod termostat i dlatego ciągle otwarty, ale to chyba skrajny przypadek by był.
