Problem z ruszeniem z miejsca
Kamilax
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 20 Sty 2021, 15:07   Problem z ruszeniem z miejsca
Cześć wam,
Mam forda fieste mk6 z 2008, 1.3 benzyna, 150k przebiegu.
Kupiłem samochód od znajomego po taniości, więc niestety nie wiem czy mi się dobrze wydaje, ale chyba mam z nim problem.
Nim pojadę do mechanika wolałbym zapytać jakieś osoby które mają trochę więcej do czynienia z tym samochodem.
Opis problemu:
Przy startowaniu samochodu i puszczaniu sprzęgła obroty spadają do 600 i niestety muszę dodać gazu żeby samochód ruszył.
Proszę o radę czy to normalne w tych samochodach.
Ciężko jest ruszyć, na samej trasie samochód się mega wygodnie prowadzi i nic nie hamuje, przerywa.
Być może to naturalne ale wolę się upewnić.
damianisko5
Wysłany: 20 Sty 2021, 15:44
A gdzie parkujesz w nocy?
Kamilax
Wysłany: 20 Sty 2021, 16:03
Przed blokiem niestety
damianisko5
Wysłany: 20 Sty 2021, 16:10
Kamilax napisał/a:
Kamil - Pytałem o to, bo znam /w rodzinie był taki przypadek/ takie przypadki spowodowane dużym mrozem. A mianowicie zamarzł ręczny i zablokował koła. Nie znam szczegółów Twojego przypadku, może to inna kwestia. Pomogła laweta i kilkanaście godzin w ciepłym miejscu. Jeśli inne powody musisz trochę więcej opisać - jaki rozruch, błędy z kompa itp. itp. Pisz, będziemy analizować. Powodzenia
Kamilax
Wysłany: 20 Sty 2021, 16:26
Ręcznego w zimie nie zaciagam, na parkingu zostawiam tylko na biegu, płasko jest to i potrzeby recznego nie widze.
Błędy z komputera, no nie ma.
Dodam, że nie ważne czy na zimnym czy na ciepłym idzie tak samo nieśmiało po puszczeniu sprzęgła.
Przeczytałem gdzieś też, że (nawet nie wiem czy w moim to jest) może to problem z jakimś czujnikiem przy puszczaniu sprzęgła powinny obroty nieco same wzrosnąć by pomóc ruszyć z miejsca samochód.
Rozruch jest na łańcuszku, nie wiem czy coś więcej można o tym napisać.
damianisko5
Wysłany: 20 Sty 2021, 16:47
Hmm, znam ten motor, teściu ma taką Fiestę od paru lat. Od czasu naprawy sterownika hula jak złoto. Dziś ją trochę jeździłem w mieście /Kraków/ i wszystko działa bez zarzutu. Jak nikt poza mną się nie odezwie, napisz na priv.
damianisko5
Wysłany: 21 Sty 2021, 08:29
Kamilax napisał/a:
Sprawdź czujniki wału i wałków. W tej Fieście jest elektryczna przepustnica, stawiałbym na nią.
Kamilax
Wysłany: 21 Sty 2021, 16:39
Eh, tego to już nie sprawdzę. Pewnie do mechanika będę go musiał dać do dalszej analizy żeby to sprawdził.
Nic to, dzięki wielkie.
zwardek
Wysłany: 21 Sty 2021, 17:49
sprawdź czy nie masz błędów DTC
wpisz w youtube ukryte menu fiesta mk6
jak obroty spadają zaraz po odpaleniu to może być coś z silniczkiem krokowym, przepustnicą, świecami lub nawet filtrem paliwa - sprawdź najpierw błędy
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 -
Kamilax
Wysłany: 21 Sty 2021, 20:27
Dzięki za odpowiedź, ale nie wiem czy to silniczek krokowy, bo:
Obroty na luzie trzyma pięknie, nie skacze (zawsze jest 800), nic, po prostu przy ruszaniu spadają, ale tak jakoś mocno, nie naturalnie...
Świece wymienione 4 dni temu, było przebicie na kablach (kabli na razie nie wyminiłem), więc wszystkie świeczki wymienione, 2 miały aż pęknięte porcelanki.
Wysłany: 21 Sty 2021, 22:05
damianisko5 napisał/a:
Mylisz się. 1.3 ma zwykłą, na linkę przepustnicę.
saimon214
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 21 Sty 2021, 23:14
Panie kochany, ja takie autko mam od 4 lat. Przy ruszaniu zawsze się gazu dodaje, to nie diesel. A jak chcesz bez gazu ruszać to raz że na płaskim a dwa że bardzo wolno trzeba sprzęgło puszczać. Ta benzyna jest słaba, a autko waży trochę. Tym bardziej, jeśli coś w nim dodatkowo wozisz (narzędzia, bagaże). Normalna sprawa. Chyba że ja coś źle zrozumiałem. I tak, przepustnica jest na linkę.
damianisko5
Wysłany: 22 Sty 2021, 08:58
slawomirro napisał/a:
Fakt, nie ma. Dzięki za sprostowanie. Mam w rodzinie 3 Fordy, którymi się opiekuję i nie wszystko zawsze pamiętam.
Tak jak już napisano. Więcej gazu przy ruszaniu, ale gaz jest mało czuły, często zdarza się, że gaśnie albo wskakuje na wysokie obroty. Kwestia przyzwyczajenia i opanowania.
Całkiem inaczej to wygląda w moim mk5 Zetec 1,25 75KM.
Aha, - krokowca to ten silnik chyba NIE MA
Darekptr
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Silnik: 1.5/200KM
Imię: Dariusz
Wysłany: 22 Sty 2021, 13:34
Krokowiec występuje w 1.3 bo ma przepustnicę na lince właśnie.
W 1.25, 1.4 i 1.6 nie ma bo już jest przepustnica sterowana elektrycznie.
damianisko5
Wysłany: 22 Sty 2021, 14:01
Darekptr napisał/a:
Zależy o którym modelu piszesz- mk5 1,25 zetec/2000r.
ma przepustnicę na lince i ma krokowca.
Ostatnio zmieniony przez damianisko5 22 Sty 2021, 14:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 22 Sty 2021, 14:45
Kamilax napisał/a:
hm, ja bym to obserwował, bo u mnie uszkodzona cewka była powodem szybkiej degradacji kabli i pękniętych porcelanek.
Wysłany: 22 Sty 2021, 15:49
Zgodnie z działem piszemy tu o mk6 2001-2008.
W mk5 może być inaczej (pamiętam jak user modell1 pisał że jego 1.6 w mk5 też miał przepustnicę na lince).
W każdym razie weź pod uwagę że wiedza tu piszących może być ograniczona do mk6 i mogą wynikać nieporozumienia w związku z mieszaniem wiedzy o silniku 1.25 z mk5 z silnikiem 1.25 mk6.
damianisko5
Wysłany: 22 Sty 2021, 15:59
Masz niewątpliwie racje - już nic więcej o mk5 z mojej strony NIE będzie w tym wątku.
Przepraszam za zamieszanie.
Kamilax
Wysłany: 22 Sty 2021, 21:42
Dobra, ogólnie parę dni temu, jak wspomniałem wyżej, wymieniłem świeczki (wszystkie 4), bo kably miały przebicie, niestety dziś mi znowu błąd wyskoczył ;-(
Teraz mam bardzo ważne pytanie, jeżeli nie czuję w jeździe pogorszenia to mogę z tym błędem przejechać do domu 200km (obecnie przyjechalem tylko na week do rodziców)?
Bo jak nie to będę musiał samochód zostawić na cały tydzień w domu, żeby mi ktoś tutaj te kable wymienił. Mam tylko nadzieję że nie cewka.
damianisko5
Wysłany: 23 Sty 2021, 08:52
O jakim błędzie piszesz? Wcześniej nic o tym nie wspomniałeś?
Brak nowych postów Problem z ruszeniem
Dawidek2102 Mechanika ogólna 21 19 Sty 2020, 20:09
fabi1985
Brak nowych postów [ Ankieta ] Wybór miejsca zlotu
vegetagt Zlot Letni 2019 / Motopark Kraków 19-21.07.2019 6 15 Mar 2019, 10:10
Brak nowych postów wyjscie RCA brak miejsca
FiFa Car Audio i CB 2 19 Kwi 2007, 22:57
Moby
Brak nowych postów Pomocy w znalezieniu miejsca dla plastiku
Nowis94 Mechanika ogólna 3 11 Cze 2015, 21:54
Nowis94
Brak nowych postów [ Ankieta ] Wybór miejsca na IV Jesienny Zlot FKP
trzeci IV Jesienny Zlot FKP - Brenna 2010 / 22-24.10.2010 39 23 Wrz 2010, 18:40
Ligers
