| Przesunięty przez: Parzych 11 Mar 2015,  23:24
 | [MK6] 1.4 TDCi - wymiana dwumasy na jednomasa |
      | Autor | Wiadomość |
      | adamw1988
 Model: Ford Fiesta Mk6`04
               |  Wysłany: 29 Lip 2019,  20:53 |
               | Cześć, mam prośbę czy mnie też mógłby ktoś sprawdzić jakie mam sprzęgło nr vin: WF0HXXGAJH4S38775. Z góry dziękuję za odpowiedź. |
				| _________________
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 29 Lip 2019,  21:57 |
               | Jednomas
				| _________________ "Rób to, co kochasz, żyj jak chcesz i nie patrz na to, co mówią inni,
      | acinekenzo
 Model: Ford Fiesta Mk6`02
               |  Wysłany: 30 Lip 2019,  11:29 |
               | siemaneczko, mam sliskie sprzegielko i no i wlasnie jedna masa czy dwumas Panowie?
 vin WF0HXXGAJH2M21137
 zgory dzieki
      | Art876
               |  Wysłany: 21 Sie 2019,  21:29 |
               | Dzień dobry,
 Czy mogę też prosić o weryfikację ,czy mam koło dwumasowe ,czy też nie ? I przy okazji z ciekawości jak u mnie jest w raporcie z łańcuchem rozrządu ,bo według mechanika miałem pasek rozrządu.
 VIN: WF0UXXGAJU6T74387
               |  Wysłany: 21 Sie 2019,  21:52 |
               |  	  | acinekenzo napisał/a: |  	  | vin WF0HXXGAJH2M21137 |
 Dwumasa
  	  | Art876 napisał/a: |  	  | VIN: WF0UXXGAJU6T74387 |
 Jednomas. Wg katalogu jest tu pasek.
      | Art876
               |  Wysłany: 22 Sie 2019,  18:38 |
               | Dziękuję za szybką odpowiedź. |  |
      | kermitos
 Imię: Adam
               |  Wysłany: 3 Mar 2020,  19:47 |
               | Proszę o sprawdzenie: WF0HXXGAJH7J18906 |
				| _________________ WF0HXXGAJH7J18906
      | puzak88
 Model: Ford Fiesta Mk7`15
 Silnik: 1.5TDCi/75KM
               |  Wysłany: 3 Mar 2020,  21:06 |
               | Jeśli można to ja też proszę o sprawdzenie czy jest dwumasa: WF0RXXGAKRDE56946. Dziękuję   |  |
               |  Wysłany: 4 Mar 2020,  10:14 |
               |  	  | kermitos napisał/a: |  	  | Proszę o sprawdzenie: WF0HXXGAJH7J18906 |
 Jednomas
  	  | puzak88 napisał/a: |  	  | WF0RXXGAKRDE56946 |
 Tu też
      | puzak88
               |  Wysłany: 4 Mar 2020,  10:40 |
               | Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź!   |  |
      | chromeks
 Model: Ford Fiesta Mk7`11
               |  Wysłany: 22 Sty 2021,  15:06 |
               | @Puff mógłbyś mi sprawdzić po nr vin jakie mam sprzęgło, czy to dwumas czy jednomas? Mój nr VIN: WF0JXXGAJJBC11160 |  |
               |  Wysłany: 22 Sty 2021,  17:44 |
               |  	  | chromeks napisał/a: |  	  | @Puff mógłbyś mi sprawdzić po nr vin jakie mam sprzęgło, czy to dwumas czy jednomas? Mój nr VIN: WF0JXXGAJJBC11160 |
 Wg katalogu jednomasa
      | prandek
               |  Wysłany: 19 Lut 2021,  23:19 |
               | Będę wdzięczny o info jakie mam, bo niestety czeka mnie wymiana. Zaczęło się ślizgać.
 VIN: WF0HXXGAJH5B67150
 Dziękuję
               |  Wysłany: 20 Lut 2021,  13:14 |
               |  	  | prandek napisał/a: |  	  | Będę wdzięczny o info jakie mam, bo niestety czeka mnie wymiana. Zaczęło się ślizgać.
 Dziękuję
 Dwumasa
      | prandek
               |  Wysłany: 22 Lut 2021,  20:52 |
               | No to mnie nie pocieszyłeś
 Pytanie w jakim stanie jest dwumasa, ile ona w tym silniku wytrzymuje.
 I pytanie czy zamiana na jednomase nie byloby lepszym (tanszym) rozwiazanie.
 Czy wymienial ktos tylko samo sprzeglo (sprzeglo, docisk i wysprzeglik) w tym modelu
 bez wymiany dwumasy?
               |  Wysłany: 22 Lut 2021,  21:06 |
               | Nie możesz zastosować sprzęgła z jednego zestawu do zamachu z drugiego zestawu. Nie są kompatybilne. Z dociskiem będzie podobnie. Jak wymieniasz, to całość. Z całości to może wysprzęglik pasować, ale to niewiele zmienia. |
      | prandek
               |  Wysłany: 8 Mar 2021,  21:46 |
               |  	  | Puff napisał/a: |  	  |  	  | prandek napisał/a: |  	  | Będę wdzięczny o info jakie mam, bo niestety czeka mnie wymiana. Zaczęło się ślizgać.
 Dziękuję
 Dwumasa
 Mechanik rozebrał i okazało się, że mam jednomas (zdziwko
   Od nowości oryginał, czyli katalogi swoje a w samochodzie drugie
 Czyli sprzegło wytrzymało 280tyś
  - szacunek
 Jaki polecacie na podmiane?
