Elektryka do przyczepki.
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 30 Cze 2019, 15:00   Elektryka do przyczepki.
Siema, zauważyłem instalację elektryczną z prawej strony tylnego zderzaka. To jest od elektryki do przyczepki?
HDK ZdZN A Rh"-".
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 17 Paź 2020, 16:24
Poniżej wklejam zdjęcie gniazda, które nie jest podłączone, a potem zdjęcie łącznie dwóch gniazd, które są z prawej strony tylnego zderzaka. Górne gniazdo ma 9 kabli i są do niego podłączone m.in. czujniki parkowania. Do dolnego dochodzi 6 kabli i nie jest do niego nic podłączone. Tam wpinamy wiązkę do przyczepy?
HDK ZdZN A Rh"-".
Wysłany: 17 Paź 2020, 23:15
Myślę że jeśli rok temu nikt nie wiedział, to nadal nikt nie dokładał końcowej wiązki haka i nie wiadomo,,, trzeba by popatrzeć po zdjęciach/schematach jak to wygląda i ewentualnie miernikiem sprawdzić czy odpowiednie napięcia się pojawiają, myślę ze przy lampach kolory kabli będą takie same,,,
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 18 Paź 2020, 03:58
Poprosiłem kolegę vito2m o sprawdzenie, gdzie ma podłączoną tę wiązkę.
HDK ZdZN A Rh"-".
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 8 Lut 2021, 04:56
Kończąc temat napiszę, że hak i wiązkę zamontowano w firmie oferującej taką usługę w Toruniu. Koszt haka, wiązki z modułem, doprowadzeniem dodatkowego bezpośredniego zasilania z akumulatora oraz robocizny wyniósł 1.300,00 zł.
HDK ZdZN A Rh"-".
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: ELEKTRYKA FAQ - lista zebranych instrukcji i fotorelacji
ZAJRZYJ TUTAJ ZANIM ZAPYTASZ
bidżej Porady eksploatacyjne 0 20 Mar 2010, 20:43
Brak nowych postów Przyklejony: ELEKTRYKA FAQ - lista zebranych instrukcji i fotorelacji
-- ZAJRZYJ TUTAJ ZANIM ZAPYTASZ --
trzeci Porady eksploatacyjne 0 13 Lis 2011, 12:59
Brak nowych postów elektryka
Gość Elektryka ogólna 8 25 Sie 2004, 23:38
Brak nowych postów Elektryka 1.3 a XR
ic3ek Elektryka 10 19 Lut 2008, 23:48
ic3ek
Brak nowych postów problem z elektryka :(
przy dodawaniu gazu swiatla sie co raz mocniej jarza nawet przepalaja
Gość Elektryka 9 14 Mar 2007, 13:00
