Demontaż dmuchawy nawiewu
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 7 Sty 2015, 12:48   Demontaż dmuchawy nawiewu
Witam !!!
Niestety pojawił się dla mnie wielki problem. Autkiem muszę wrócić za kilka dni do domu (Czechy-góry). A tutaj dmuchawa zaczęła rzęzić na wszystkich trzech biegach. Rzęzi tak głośno, iż jest to nie do wytrzymania. A na dodatek praktycznie nie dmucha powietrzem. Praktycznie nigdzie nie ma opisu, jak dostać się do tej dmuchawy (krok po kroku).
Znalazłem z dwa tematy, ale już są nawet nieaktywne zdjęcia. Mam opis z sam naprawiam :
1. Odłączyć od akumulatora przewód masy.
2. Odkręcić 6 wkrętów mocowania prowadnicy powietrza.
3. Wyjąć osłonę blaszaną (z zamkiem pokrywy silnika).
4. Wyjąć wtyk wielostykowego złącza przewodów elektrycznych z gniazda silnika dmuchawy przy przegrodzie czołowej.
5. Rozłączyć wtyk przewodu masy.
6. Odłączyć 2 zaczepy sprężyste mocowania dmuchawy (z przodu i z tyłu) i wyjąć dmuchawę z samochodu.
Dla mnie jest to po prostu czeski film. Nie mam pojęcia o co w tym chodzi. Gdzieś wyczytałem, że trzeba zdjąć cały mechanizm wycieraczek.....Jeszcze gdzieś, że trzeba zdjąć podszybie? To jest ta blacha z kratkami, z której wystają ramiona wycieraczek? Ta blacha wygląda jak by była zespawana z karoserią samochodu (brak mocowania na wkręty czy śruby). Może da się jakoś, gdzieś siknąć wd40? Autkiem stoję na wolnym powietrzu. Temperatura na dworze średnio –10. Pomocy..
Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Sty 2015, 13:41, w całości zmieniany 1 raz
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 17 Sty 2015, 09:21
przeciez to jest proste jak konstrukcja młotka , trzeba odkrecic te blachy za silnikiem na scianie grodziowej zdjec od gory ten plastik co jest zalozony na silniku dmuchawu jak sie postarasz to nie bedziesz musial odkrecac silnika wycieraczek. Pod tą oslona jest juz silnik dmuchawy przykrecony na 2 dziesiątki a jak nie ogarniasz jedz do mechaniora skasuje cię max 50zł i skończy się problem
RS TURBO
AdVan
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 17 Sty 2015, 15:07
Moja dmuchawa jak rzęziła, to ją zdemontowałem, wyjełem ten plastik i lekko przeczyściłem bolec na którym był ten plastik.
Teraz chodzi cichutko :-)
Szymon
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Szymon
Wysłany: 10 Lut 2021, 12:44
Mialbym pytanie jeśli chodzi o te blachy za silnikiem to jest ten caly element zaznaczony na zdjeciu ?
https://www.dropbox.com/s...czenie.PNG?dl=0
Szymon
FIESTA Moondust
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 10 Lut 2021, 17:09
Tak, to jest blaszana ścianka grodziowa którą trzeba zdjąć do tej operacji.
Obecna flota Fordów:
FORD FIESTA FUTURA 1.4 '94
FORD FIESTA FUTURA PRO 1.3 '96
FORD ESCORT MK6 1.4 CLX '94
Brak nowych postów [MK4] Demontaż dmuchawy - coś trzeszczy
lordkaramba Mechanika ogólna 11 22 Sty 2014, 14:08
mario3991
Brak nowych postów Demontaż klatek nawiewu Fiesta mk6
Jasio Mechanika ogólna 1 23 Lip 2019, 07:02
vargemp
Brak nowych postów [MK6] Demontaż nawiewu - kluczyk wewnątrz
Lenger Mechanika 3 7 Maj 2011, 19:59
Brak nowych postów [MK6] Demontaż tylnych boczków 3D, demontaż pasów bezpieczeń
pogow Mechanika 0 16 Cze 2011, 08:51
pogow
