Szuranie przy jeżdzie
ssurtur
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 14 Lut 2021, 19:17   Szuranie przy jeżdzie
Przy jeździe po progach zwalniających słyszę jakby szuranie za przednimi kołami (chyba). Dźwięk jest również przy jeździe po większych nierównościach. Czy ktoś ma pomysł co to jest ?
vater
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 14 Lut 2021, 19:36   Re: Szuranie przy jeżdzie
ssurtur napisał/a:
Ja od początku zimy mam to samo i nie jest to na pewno szuranie o asfalt.
Zauważyłem, że występuje to tylko przy niskich temperaturach, tak poniżej +4.
Jak jest cieplej nie ma problemu.
Wysłany: 15 Lut 2021, 01:38
ssurtur, zaglądałeś pod auto? Czy chcesz aby ktoś na odległość określił ze np, oderwało Ci się nadkole,,,
vater
Wysłany: 15 Lut 2021, 08:44
W moim nic się nie urwało. Nadkola są na miejscu. Odgłos jest identyczny, jak szurnięcie zderzakiem o asfalt.
Było na przeglądzie, serwis mi dał nawet link do filmu z przeglądu podwozia. Auto było rozgrzane, choć mróz na dworze nic nie znaleźli.
W moim aucie szuranie jest w stu procentach powiązane z niską temperaturą. Po kilku kilometrach, jak silnik jest już ciepły szurania nie ma. Cuda jakieś.
PrzemKo80
Wysłany: 16 Lut 2021, 12:17   Re: Szuranie przy jeżdzie
ssurtur napisał/a:
Obstawiam gumy od amortyzatorów.
U mnie nie trzeszczały tylko po pierwszy roku. Jak jest mróz najeżdżając na próg trzeszczy jak stara kanapa :ok:
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 17 Lut 2021, 08:17
W naszej fieście z 2013 roku tak samo zaczęło hałasować w zimne dni po pierwszym roku. W drugiej fieście (z 2018 roku) właśnie mija 3 rok i ciągle jest cisza.
HDK ZdZN A Rh"-".
PrzemKo80
Wysłany: 28 Lut 2021, 01:18
Mars napisał/a:
Jestem właśnie po przeglądzie w ASO i gumy stabilizatora do wymiany. Stąd to trzeszczenie.
Maciej2p
Wersja: Gold
Wysłany: 18 Mar 2021, 19:28
w mk7 z 2016 mam dokładnie to samo. - Chodziło o gumy stabilizatorów czy amortyzatorów ?
Maciej 2PFOTO.pl
PrzemKo80
Wysłany: 19 Mar 2021, 09:08
Maciej2p napisał/a:
Wymiana 2 tulei stabilizatora . Póki co błoga cisza :jupi:
Trzeszczą bo niestety jakościowo słabe.
Mizer 59
Brak nowych postów [MK3] Strzelanie przy jeżdzie na LPG
pawel2062 LPG 5 2 Lut 2009, 18:06
awilk
Brak nowych postów Szuranie w prawym kole
Cos mi szura w prawym kole.
slawek__ Mechanika ogólna 3 13 Lis 2014, 08:24
Abart91
Brak nowych postów [MK3] Nie odpala - po jeżdzie na resztkach paliwa
Adicko Mechanika 17 9 Sie 2006, 11:29
Brak nowych postów [MK3] nieznośne szuranie w tylnym prawym kole
nie mam juz pomysłów co to może być
kaps82 Mechanika 9 11 Lut 2012, 18:23
karino
