Ford Power - wciskam i szumi, ale nie zawsze kręci silnikiem
pvl
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 10 Maj 2021, 21:04   Ford Power - wciskam i szumi, ale nie zawsze kręci silnikiem
Problem z silnikiem zaczął się od niefachowej wymiany rozrządu. Konieczne było ponowne jego ustawienie i regulacja któregoś z kół/rolek -silnik miał jakby mniej mocy, wyświetlał błąd położenia paska rozrządu, punktowo tracił nic podczas przyspieszania. Po poprawkach było ok. Od pewnego czasu pojawia się problem z odpalaniem - keyless i przycisk Ford Power poprawnie działa, załącza zapłon, wykrywa wciśnięcie sprzęgła. Tyle, że nie zawsze ponowne wciśnięcie przycisku powoduje zapłon silnika - czasem tylko słychać cichy szum - ale tak, jakby silnik nie dostawał kopa. Czasem trzeba podjąć 2, 3, 4-krotne próby, aż w końcu zaskoczy. Objaw towarzyszący: czasem kiedy silnik już pracuje, słychać pod maską ciche acz wyraźne stukanie, jakby jakiś luz na rolce. Obie przypadłości występują losowo, nie zawsze.
Macie jakiś pomysł, co to może być?
Wysłany: 10 Maj 2021, 23:14
Jak naciskasz starter i słychać szum (a może wycie) to możliwe że kreci się jak oszalały rozrusznik tylko nie wyrzuca/zazębia zębatki,,,
pvl
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 11 Maj 2021, 06:03
No właśnie - tego byłem ciekaw, w jaki sposób rozrusznik przekazuje swój ruch na silnik. Myślałem, że może jakimś paskiem, który mógł się poluzować. A to jakaś zębatka, tak? W jaki sposób to działa? Gdyby Twoja hipoteza się potwierdziła, pewnie pozostaje tylko wymiana rozrusznika?
Ford Fiesta MK7 2008r. 1.4 Duratec 16V 90KM -SIGMA
vater
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 11 Maj 2021, 07:48
To się chyba nazywa bendiks.
Wysłany: 12 Maj 2021, 00:04
https://www.youtube.com/watch?v=rw-CFNV9bkA
Wystarczy ze bendiks nie wysunie się do końca i nie zaczepi o wieniec na kole zamachowym (łączenie silnika ze skrzynią biegów),,, i będzie tak dźwięk, a silnik nie będzie kręcił,,,
Najszybciej wymiana rozrusznika, ale można dać na regenerację lub samemu próbować wyczyścić i naprawić,,, kwestia kasy, czasu i umiejętności,,,
I kawa na ławę https://www.youtube.com/watch?v=4o6iEIqVxfk
AnonimowyAlkoho
Wysłany: 12 Maj 2021, 09:27
Zaraz wymiana rozrusznika... Może sama cewka padła, może zębatkę szlak trafił, a może bendiks się zatarł i wystarczy przesmarować. Nie da się postawić diagnozy bez rozbierania, szczególnie że nawet nie mamy nagrania tego szumu- bo wirujący rozrusznik bez obciążenia to raczej wyje niż szumi
pvl
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 12 Maj 2021, 18:03
W sumie faktycznie mniej szumi, a bardziej wyje, jak wkrętarka.
https://youtu.be/QfTzktbOqv4
Bardzo dziękuję za zaangażowanie i pomoc - mechanik potwierdził, że to najpewniej bendix.
Brak nowych postów Przyklejony: FORD kody lakierów
Dla wszystkich fordów
Ryba88 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 30 Wrz 2024, 17:22
Brak nowych postów Przyklejony: Ford 2007 RDS piny we wzmacniaczu
Mafios Car Audio i CB 4 25 Lip 2011, 19:40
burdzyk2
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] FOTA - oferta promocyjna na wybrane części do Ford
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 21:55
