Ford Power - wciskam i szumi, ale nie zawsze kręci silnikiem |
pvl
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 10 Maj 2021, 20:04 Ford Power - wciskam i szumi, ale nie zawsze kręci silnikiem
Problem z silnikiem zaczął się od niefachowej wymiany rozrządu. Konieczne było ponowne jego ustawienie i regulacja któregoś z kół/rolek -silnik miał jakby mniej mocy, wyświetlał błąd położenia paska rozrządu, punktowo tracił nic podczas przyspieszania. Po poprawkach było ok. Od pewnego czasu pojawia się problem z odpalaniem - keyless i przycisk Ford Power poprawnie działa, załącza zapłon, wykrywa wciśnięcie sprzęgła. Tyle, że nie zawsze ponowne wciśnięcie przycisku powoduje zapłon silnika - czasem tylko słychać cichy szum - ale tak, jakby silnik nie dostawał kopa. Czasem trzeba podjąć 2, 3, 4-krotne próby, aż w końcu zaskoczy. Objaw towarzyszący: czasem kiedy silnik już pracuje, słychać pod maską ciche acz wyraźne stukanie, jakby jakiś luz na rolce. Obie przypadłości występują losowo, nie zawsze.
Macie jakiś pomysł, co to może być? |
Wysłany: 10 Maj 2021, 22:14
| Jak naciskasz starter i słychać szum (a może wycie) to możliwe że kreci się jak oszalały rozrusznik tylko nie wyrzuca/zazębia zębatki,,, |
pvl
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 11 Maj 2021, 05:03
| No właśnie - tego byłem ciekaw, w jaki sposób rozrusznik przekazuje swój ruch na silnik. Myślałem, że może jakimś paskiem, który mógł się poluzować. A to jakaś zębatka, tak? W jaki sposób to działa? Gdyby Twoja hipoteza się potwierdziła, pewnie pozostaje tylko wymiana rozrusznika? |
_________________ Ford Fiesta MK7 2008r. 1.4 Duratec 16V 90KM -SIGMA |
vater
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wiek: 72 Dołączył: 11 Lip 2020 Posty: 18 Skąd: Wrocław
Wysłany: 11 Maj 2021, 06:48
| To się chyba nazywa bendiks. |
Wysłany: 11 Maj 2021, 23:04
https://www.youtube.com/watch?v=rw-CFNV9bkA
Wystarczy ze bendiks nie wysunie się do końca i nie zaczepi o wieniec na kole zamachowym (łączenie silnika ze skrzynią biegów),,, i będzie tak dźwięk, a silnik nie będzie kręcił,,,
Najszybciej wymiana rozrusznika, ale można dać na regenerację lub samemu próbować wyczyścić i naprawić,,, kwestia kasy, czasu i umiejętności,,,
I kawa na ławę https://www.youtube.com/watch?v=4o6iEIqVxfk |
AnonimowyAlkoho
Wysłany: 12 Maj 2021, 08:27
| Zaraz wymiana rozrusznika... Może sama cewka padła, może zębatkę szlak trafił, a może bendiks się zatarł i wystarczy przesmarować. Nie da się postawić diagnozy bez rozbierania, szczególnie że nawet nie mamy nagrania tego szumu- bo wirujący rozrusznik bez obciążenia to raczej wyje niż szumi |
pvl
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 12 Maj 2021, 17:03
W sumie faktycznie mniej szumi, a bardziej wyje, jak wkrętarka.
https://youtu.be/QfTzktbOqv4
Bardzo dziękuję za zaangażowanie i pomoc - mechanik potwierdził, że to najpewniej bendix. |
