Zawieszenie mk3 vs mk4
Jarek312
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 20 Maj 2021, 11:13   Zawieszenie mk3 vs mk4
Witajcie,
Chciałbym się dowiedzieć czy gwint przód i tył z fiesty mk4 spasuje do mk3. Zastanawiam się nad zakupem gwintu AP,ale w zestawie do mk3 tylne amory mają widełki na dole.
Nie mogę znaleźć jakiej srednicy jest laga z przodu w mk4. Nie wiem też jak z długością..
Z góry dzięki
Jest:
Sierra MK2 2.0 DOHC GHIA 92r (full opcja)
Fiesta MK3 1.0 (XR2i + RS2300)
W trakcie rozkładu:
Sierra MK2 2.9 BOA 4x4 91r (RS2)
Fiesta MK3 RS2000 89r
Było:
Sierra MK2 2.0 DOHC 91r (RS3) "bokolot"
Scorpio MK3 2.3 DOHC 98r
Escort MK4 RS2000 cabrio
Wysłany: 20 Maj 2021, 18:39
Mk4 ma widełki z tyłu. Mk4 ma także większą średnicę amortyzatora w zwrotnicy, a także inne poduszki. Poduszki nie pasują zamiennie
Jarek312
Wysłany: 21 Maj 2021, 09:28
Ap coś pomieszało, zestaw do mk3 jest z widełkami a do mk4 z tulejką.
Pomyślałem że może kupię ten do mk4 tylko nie wiem czy przód spasuje. Do tego zestawu i tak chyba trzeba założyć na górę fabryczne dekielki z poduszkami.
Jest:
W trakcie rozkładu:
Było:
Wysłany: 21 Maj 2021, 18:58
Tylne amortyzatory nie siądą do mk3, są zupełnie inne kielichy. Z przodu musisz dać zwrotnice do przetoczenia, bo nie wiem czy dopasujesz zwrotnice od mk3.5 do amortyzatorów mk4. Sprężyn od mk3 nie założysz do mk4, są inne tależyki na amortyzatorach, górne mocowanie też jest zupełnie inne. Cała kolumna z mk4 nie wejdzie w kielich od mk3. Ja musiałem dać tależyki do toczenia, i amortyzatory do przedłuzenia gwintu na tłoczysku
Jarek312
Wysłany: 21 Maj 2021, 19:57
Dramat..
Pisałem do mapet tuning, jednym slowem mają na to wyje*ane. Odpisali ze nigdy nie było reklamacji, że któryś zawias komuś nie pasował.
Tatechnix raczej nie wchodzi w gre, a używanych nie ma od kilku miesiecy.
Mają jeszcze zestaw do pumy. Słyszałem ze pasowaly do fiesty,tak samo jak do escortow.
Ktoś może się wypowiedzieć w tym temacie? Spasuje czy problem taki jak z gwintem z mk4.
Jest:
W trakcie rozkładu:
Było:
Wysłany: 21 Maj 2021, 20:28
Puma to jest mk4
