Dołożenie centralnego zamka do bieda wersji |
monckek
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 10 Cze 2021, 21:41 Dołożenie centralnego zamka do bieda wersji
Witam witam, dostałem fiestę bieda wersja tzn nie ma nic ale za to ma klime i grzana przednia szybę
Moje 1 pytanie dotyczy tego czy do fiestkuni mógłbym założyć tą centralkę central
2 pytanie jakie potrzebuje siłowniki bo fabrycznie jest tylko otwieranie/zamykanie z kluczyka i ew z wewnątrz po wciśnięciu klamki do środka
3 czy istnieje możliwość założenia centrala do klapy bagażnika(ta centralka z Ali oferuje otwieranie bagaja)? Jeśli tak to jakie potrzebowałbym siłowniki i sprężynę na podnośniki klapy?
Pozdrawiam |
Wysłany: 11 Cze 2021, 10:50 Re: Dołożenie centralnego zamka do bieda wersji
monckek napisał/a: | fabrycznie jest tylko otwieranie/zamykanie z kluczyka i ew z wewnątrz po wciśnięciu klamki do środka
Pozdrawiam |
Ale centralny zamek masz i chcesz na wersję z pilotem, czy nie masz wogóle?
żadnej "centralki" nie potrzebujesz niezależnie od wybranej powyżej opcji z mojego pytania, bo skoro masz podgrzewaną przednią szybę, to moduł komfortu (GEM) również obsługuje i centralny z kluczyka i centralny z pilota.
jak nie masz wogóle centralnego, to musisz nabyć:
2 lub 4 zamki z siłownikami i wiązkami *
zamek klapy z siłownikiem (opcjonalnie)
uaktywnić np przez program ELM-FFN funkcję centralnego zamka w ustawieniach GEM
* jak masz wersję Ambiente to wiązki mogą być już w aucie
jak chcesz tylko pilota to musisz nabyć:
kluczyk z pilotem z transponderem 4D60 lub 4D63
uaktywnić np przez program ELM-FFN funkcję zdalnego centralnego zamka w ustawieniach GEM |
monckek
Wysłany: 11 Cze 2021, 12:54
Nie mam w ogóle centralnego, nawet kabli w drzwiach oraz zamki są na linkę. Najważniejsze pytanie to jakie siłowniki kupic coby pasowały ?
Nie wiem czy to jest ambiente, jak rozpoznać? |
Wysłany: 11 Cze 2021, 15:01
monckek napisał/a: | Nie wiem czy to jest ambiente, jak rozpoznać? |
elektryczne szyby są? |
monckek
Wysłany: 11 Cze 2021, 15:27
slawomirro napisał/a: | monckek napisał/a: | Nie wiem czy to jest ambiente, jak rozpoznać? |
Nie ma, tu nawet radia ani głośników nie było |
Wysłany: 12 Cze 2021, 09:50
monckek napisał/a: | slawomirro napisał/a: | monckek napisał/a: | Nie wiem czy to jest ambiente, jak rozpoznać? |
To nie Ambiente jak w profilu zapisałeś, tylko "Fiesta" - wersja bazowa. Nic to nie zmienia z mojego poradnika, poza tym, że musisz sobie wiązkę przeciągnąć.
Jakbyś kupował dokładany centralny (uniwersalny), to poszukaj na naszej forumowej facebookowej grupie informacji https://www.facebook.com/groups/1915867028736325 - wspominam o niej, bo tam ktoś pisał niedawno, że mu się ta sztuka udała. A inni co chcieli (w większości), to polegli, więc można, ale nie jest to łatwe.
Jak chcesz oryginalny zamek, to najprościej znaleźć używane części za grosze z demontowanych aut. Tu sporo ludzików się z tym ogłasza w wydzielonej grupie ogłoszeniowej:
https://www.facebook.com/groups/338416973764339 |
