| Czop piasty tył |
      | Autor | Wiadomość |
      | SCHWARZ 1.4S
 Silnik: 1.4/73KM
               |  Wysłany: 20 Lip 2021,  00:19 |
               | Przecież ten czop taki ponacinany nadaje się już tylko do huty. Zobacz co mi kiedyś zrobiono... i cały czas raz po raz był zestaw łożyska do wymiany. Ta sama zasada przód czy tył. Tam nie ma prawa być takich historii !!!
 https://m.fotosik.pl/zdjecie/76760ad3b07f7d19
      | Ignacy
               |  Wysłany: 20 Lip 2021,  12:48 |
               | Dzięki śliczne, chciałem się upewnić. No cóż to szukam dalej tego ustrojstwa. |  |
      | murgrabia
 Silnik: 1.3i/70KM
               |  Wysłany: 21 Lip 2021,  10:16 |
               | Z przodu nie ma uszczelniacza. Może ktoś wytłumaczyć, co takie nacięcie może zrobić z łożyskiem? Tyczy się przedniej piasty. W fiestach to już jest jakaś patologia, z tymi nacięciami. U mnie podobnie przy wymianie łożyska przód. Ale nie tak drastycznie. Widocznie ciężko było komuś użyć multiszlifierki i mini tarczy. Jak ktoś ma obawy przy osadzeniu łożyska na takim czopie. To jest klej anaerobowy o średniej sile wiązania. Ale jednak lepiej mieć cały, nie uszkodzony..
 A tak w ogóle, to jak się piastę wybija młotkiem. To wtedy zostają przeważnie bieżnie wewnętrzne łożysk na czopie. A na 100% zostanie ta pierwsza. Nie masz praski to nie podchodź do tematu...
      | luk-90   Prince of Tor Kielce 2014
               |  Wysłany: 21 Lip 2021,  14:02 |
               | Jak kiedyś, będzie tego ze 12 lat temu wymieniałem pierwszy raz łożysko dopiero w zasadzie zaczynając przygodę z mechaniką miałem z wiedzy książkę "sam naprawiam" do fiesty. Jakoś wymieniłem te dwa łożyska jednorzędowe bez pocięcia piasty i nabiłem nowe młotkiem i żyło to. Prasa do nabijania się przydaje, ale da radę bez niej.
 Ja też raczej bym wymienił taką pociętą piastę, bo jednak na niej trzyma się koło i masa pracuje
				| _________________ ==>  Co dwa wałki rozrządu, to nie jeden
 Tekst roku 	  | Cytat: |  	  | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle |
      | diodalodz
      | murgrabia
 Silnik: 1.3i/70KM
               |  Wysłany: 22 Lip 2021,  20:42 |
               | W piaście przedniej. Te problematyczne łożysko jest tak dociśnięte do piasty, że nawet takim ściągaczem nie da rady. Nie ma praktycznie szczeliny między bieżnią a piastą. A dlatego jest tak dociśnięte. Ponieważ ma wargę przeciwpyłową. Szczelina jest średnicy małej igły w strzykawce. A i takie ustrojstwa są dobre do normalnych łożysk a nie stożkowych. Dodatkowo nie wiem jak akurat z tym zestawem. Ale bliźniaczy zestaw miałem jak z plasteliny. A dokładniej ta śruba (rzymska) do kręcenia. |  |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 23 Lip 2021,  00:09 |
               | Ściągam tak łożyska stożkowe od 15 lat. Przez tyle lat może jedno było tak dogrzane do piasty że nie poszło. łapiesz na początek za wklęśnięcie w miejscu gdzie średnica pod rolki jest najmniejsza, robisz sobie 5mm luzu a potem możesz przestawić odklejacz dalej. Jak jest dramatycznie to robisz sobie migomatem kropki na bieżniach by było łatwiej zaczepić.
 A jak tak ci ciężko w życiu to są inne metody. np takie
 https://www.youtube.com/watch?v=V9S8nz71AtQ
      | Ignacy
               |  Wysłany: 23 Lip 2021,  12:43 |
               | Już jedzie nowy czop więc będzie śmigać srebrny cham "prawie" bo nie chce podać prądu do pompy paliwa... |  |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 23 Lip 2021,  16:44 |
               | znajdź schemat do mk3 to ci powiem co i gdzie sprawdzić. |  |
      | Diuned
 Imię: Oskar
               |  Wysłany: 27 Lip 2021,  08:18 |
               |  	  | Ignacy napisał/a: |  	  | Już jedzie nowy czop więc będzie śmigać srebrny cham "prawie" bo nie chce podać prądu do pompy paliwa... |
 Najpierw to sprawdź sobie przekaźnik od pompy paliwa, taki duży zielony, musisz odszukać go w kostce z bezpiecznikami. Z czasem styki się wyrabiają od drgań i nie ma styku, wystarczy poruszać przekaźnikiem, aby uruchomić pompę.
				| _________________ Ford Fiesta mk3 1.3 60KM Fun
 Ford Fiesta mk3 1.8 16V 130 KM
 Ford Mondeo mk1 1.6 16V 90 KM
 Ford Transit mk4 2.5D 80 KM
      | murgrabia
 Silnik: 1.3i/70KM
               |  Wysłany: 27 Lip 2021,  09:17 |
               | Czasami potrafi zadziałać czujnik uderzeniowy od walenia młotami itp. |  |
      | Ignacy
               |  Wysłany: 28 Lip 2021,  14:17 |
               | Oczywiście jak zawsze pod górke w życiu, zamówiłem ten czop i otrzymałem w ogóle od innej wersji choć sprzedawca mówił że wyciągnął z fiesty mk3. Od czego ten czop, wersja z abs się różniła? Bo wygląda mi to na mk4. Chodzi o ten oznaczony na biało.
      | kuba87
               |  Wysłany: 28 Lip 2021,  15:55 |
               | Czop pod abs ma otwór. Ten jest od mk4 |
				| _________________ było 5 Ikserków, i 3 fiesty.
      | FIESTA Moondust
 Silnik: 1.4i/75KM
               |  Wysłany: 29 Lip 2021,  15:03 |
               | Ignacy, No i wychodzi ignorancja oraz brak wiedzy sprzedających. Niestety na Polskim rynku trzeba mieć wzmożoną czujność. A co do Fiesty MK3 najlepiej znać ją na wyrywki, bo wokół pełno takich co zacierają ręce aby zbyć leżakowany towar. Nie koniecznie pasujący. Od MK4 na pewno ich nie zainstalujesz. |
				| _________________ Obecna flota Fordów:
 FORD FIESTA FUTURA 1.4 '94
 FORD FIESTA FUTURA PRO 1.3 '96
 FORD ESCORT MK6 1.4 CLX '94
      | Ignacy
               |  Wysłany: 29 Lip 2021,  17:05 |
               | Wiem właśnie, jutro dzwonie i będe się kłócił z chłopem bo na aukcjach niby ma te Fiesty więc niech nie leci w przysłowiowego "ch**a" bo do Mirocina Górnego nie widzi mi się jechać z Warszawy po swoje. |  |
      | FIESTA Moondust
 Silnik: 1.4i/75KM
               |  Wysłany: 30 Lip 2021,  00:10 |
               | Byłem kilka razy w tym Mirocinie - Dolnym jak i Górnym. Tylko to niby mała miejscowość, a co trzeci tam się para częściami do samochodów. Akurat trafiłem na uczciwego człowieka, który części dawał mi za przysłowiowe pół darmo. Ale kojarzę, że ktoś tam ma wystawione dużo części na Allegro. To te czopy piast chyba właśnie z tego źródła są. |
      | murgrabia
 Silnik: 1.3i/70KM
               |  Wysłany: 30 Lip 2021,  11:49 |
               | Pytanie : od modelu fiesty "courier" nie podejdzie? |  |
      | Ignacy
               |  Wysłany: 30 Lip 2021,  16:33 |
               |  	  | murgrabia napisał/a: |  	  | Pytanie : od modelu fiesty "courier" nie podejdzie? |
 Właśnie szukałem i pisali że nie, nawet na allegro jest jedyna oferta i wygląda o wiele inaczej.
 Ale załatwiony już raczej, dzwoniłem i powiedział chłop że wysłał kolejny.
      | FIESTA Moondust
 Silnik: 1.4i/75KM
               |  Wysłany: 1 Sie 2021,  15:13 |
               | Fiesta Courier, a normalna Fiesta mają ten element całkowicie inny. Pewnie leżało to w jakiejś MK3 służącej za magazyn, rzucone z innej generacji Fiesty i tak wysłał myśląc że to od tego modelu. Trzeba prosić o serię zdjęć przed wysłaniem aby uniknąć tego typu sytuacji. |
