7x przekroczone normy spalin na biegu jałowym
Wysłany: 10 Wrz 2021, 23:56   7x przekroczone normy spalin na biegu jałowym
Dane z SKP. Na obrotach wyższych wszystko w normie, ale na biegu jałowym o 7x wyższe mam przekroczone normy dla HC i CO.
Świece, przewody, cewki wymienione rok temu.
Wydech plecionka-środkowy-tylny wymienione w tym miesiącu (stary zardzewiał po 6 latach)
Pozostał katalizator i sondy lambda nie ruszane chyba od nowości przez 14 lat.
I mam wrażenie, że to owe sondy mają dość i czekają na wymianę. Inne objawy to dość nagły wzrost zużycia paliwa, ciemniejszy kolor spalin i lekko falujące obroty i lekko przesunięta granica elastyczności silnika w górę obrotów. Zwykle łapało od 2-2,5 tys, teraz powyżej 3,5 łapie, ale jak już złapie to ciągnie mocno.
Objawy jak agonia sond, chyba że ktoś ma inny pomysł?
Wysłany: 11 Wrz 2021, 15:44
Możliwe, że pierwsza sonda już sobie nie radzi z pomiarem. Komp z parametrami i trzeba sprawdzać na drodze co się dzieje.
Wysłany: 19 Wrz 2021, 21:49
Marcin napisał/a:
A było jak DPFem. Kat chyba wymagał wypalenia. Przejechałem prędkościami autostradowymi 150 km po ekspresówkach, pojechałem na skp na sprawdzenie i... wszystko jest ok.
Wysłany: 20 Wrz 2021, 07:15
Bez jaj... chyba, że pierwszy pomiar ktoś robił na zimnym silniku zanim kat osiągnął temperaturę przy której w ogóle działa. Dodatkowo te silniki na zimno są mocno przelane.
Wysłany: 20 Wrz 2021, 09:56
Marcin napisał/a:
Bez jaj... .
Przeczytałem to na forum, tu lub na ogólnym nt fordów (club polska), ktoś miał podobnie i komuś takie wypalenie kata na autostradzie pomogło, przy okazji ten patent sprawdziłem i zadziałał.
edit
dodam, że średnie spalanie z 9,8 litra spadło do 8,2, nie dymi na czarno, nie falują obroty.
Wysłany: 20 Wrz 2021, 20:28
Ciężko mi sobie wyobrazić nagar na kacie... Ja tam nie dopuszczam do takich akcji :P
Wysłany: 23 Wrz 2021, 20:51
Marcin napisał/a:
no, dokladnie.
Mi też raz diagnosta krzyczal, ze spaliny łojojojo za rok nie przejdzie. A na kolejny pomiar zjechałem 'z trasy' i było super.
Brak nowych postów Obroty na jałowym biegu
ile obrotów na luzie w czasie jazdy i na postoju 1,25 75kM?
_KRis_ Mechanika silnika 6 5 Lut 2015, 17:48
_KRis_
Brak nowych postów kontrola powietrza na biegu jałowym
Gdzie w fordzie z 1994 1.3 znajduje się kontroler powietrza na biegu jałowym (eng. iac valve)
Qu3st Mechanika ogólna 2 3 Wrz 2020, 23:00
Brak nowych postów Drgania silnika na biegu jałowym
TKO Mechanika silnika 1 21 Sty 2026, 21:40
Brak nowych postów Wysokie obroty na biegu jałowym
PawelBW62 Mechanika silnika 7 13 Lut 2017, 09:52
radxcell
Brak nowych postów [MK4] Gaśnie na biegu jałowym
Gość Mechanika 5 29 Kwi 2010, 20:55
rufus295
