Wymiana uszczelniacza półosi
qwertusz
Wersja: Family
Wysłany: 13 Lis 2021, 22:28   Wymiana uszczelniacza półosi
Uszanowanie Majstry.
Pacjent 1.8 TD. Chciałbym wymienić simering? uszczelniacz? na łączeniu skrzyni z półosią z lewej strony. Wedle serwisówki trzeba wykręcić o 5 obrotów nakrętkę amortyzatora z prawej strony, rozpiąć zwrotnicę z wahaczem i łomem wyważyć wewnętrzny przegub. I coś nie bardzo ten przegub chce wyjść, a na siłę nie chcę wyważać, żeby coś amelinowego nie pękło w skrzyni. Jednej rzeczy nie zrobiłem, a mianowicie nie odkręciłem tej nakrętki na kielichu - to jest konieczne? Przez to może nie chcieć wyjść? Co by to dawało - kąt się zmieni i łatwiej wychodzi?
damianisko5
Wysłany: 14 Lis 2021, 09:28
Odkręć tą nakrętkę na zewnętrznym kielichu, a najlepiej wyjmij z piasty. Łatwiej się manewruje.
Jak się obawiasz, to podłóż drewnianą listewkę pod aluminium obudowy skrzyni. Na wielowypuście wewnętrznego przegubu jest pierścień osadczy, to on blokuje.
Nie zapomnij uzupełnić poziom oleju w skrzyni, wyleje się dość sporo. A może warto by całą zawartość starego oleju wylać i dać nowy olej. Masz przecież 21 letnie auto.
Sprawdź przy tej okazji stan osłon przegubów. Warto też dać nowy smar do przegubów.
Ostatnio zmieniony przez damianisko5 15 Lis 2021, 09:47, w całości zmieniany 3 razy
qwertusz
Wersja: Family
Wysłany: 14 Lis 2021, 18:44
Dzięki za odpowiedź, jest nadzieja na dalsze dłubanie :) , bo już miałem to pierdyknąć i oddać do mechanika z racji, że pogoda nie nastraja, a i dostęp bez kanału mało wygodny.
Olej zamierzam wymienić.
Brak nowych postów [MK3] Wymiana uszczelniacza półosi
luk-90 Mechanika 9 21 Lut 2010, 20:35
TomeX500
Brak nowych postów Blokada wału - wymiana uszczelniacza.
murgrabia Mechanika silnika 11 5 Cze 2019, 22:08
murgrabia
