wilgocenie podłogi na miejscu kierowcy
ZygaChajzer
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 20 Wrz 2021, 19:37   wilgocenie podłogi na miejscu kierowcy
witam serdecznie, mam problem z wilgoceniem sie podłogi na miejscu kierowcy, tylko tam.
-patrzyłem uszczelke wiązki spod maski do kabiny-szczelna
-podszybie czyste i szczelne
patrzylem pod autem są takie dwie równoległe belki po jednej i drugiej stronie pod fotelami i są a nich takie dziurki o srednicy ok. 3cm, popytalem i ponoć one powinny mieć jakieś zaślepki, ale czy to na pewno od tego ta wilgoć? widziałem na necie wiele aut wlasnie bez tych zaslepek, wiec nie wiem.
jakieś rady?
pozdrawiam
Wysłany: 24 Wrz 2021, 10:30   Re: wilgocenie podłogi na miejscu kierowcy
Przede wszystkim odkurz dokładnie auto, umyj i wysusz tapicerkę na ideał.
Jak jest kurz i brud, szyby parują i robi się ogólnie wilgoć i syf całkowicie szczelnym aucie.
I sprawdź filtr przeciwpyłkowy w jakim jest stanie i czy on nie jest wilgotny, bo może tamtędy woda/para wodna wpada i się skrapla przy podłodze.
ZygaChajzer
Wysłany: 24 Wrz 2021, 14:55
przeciwpyłkowy masz na mysli kabinowy?
vater
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 24 Wrz 2021, 15:42
Nie wiem jak jest we fieście, ale służbowego kangura zalewały po stronie pasażera skropliny spod parownika.
Zatkany był wężyk odprowadzający wodę na zewnątrz auta.
Wysłany: 24 Wrz 2021, 19:13
ZygaChajzer napisał/a:
kabinowy = przeciwpyłkowy
obie nazwy funkcjonują i oznaczają to samo.
ZygaChajzer
Wysłany: 1 Gru 2021, 10:34
filtr jak nowy. sucho. stwierdziłem, że rozbiorę podszybie, ponoć są tam kanaliki odprawadzające wode.
auto po odkurzaniu, suszeniu stalo jeden dzien w deszczu i podloga mokra, wiec musi gdzies tu byc problem, z tym odprowadzaniem wody.
tylko widze w moim transicie, ze nie mam pod podszybiem kanalików tylko taki plasticzek ktory wylewa wode na boki, w fiescie jest podobnie, czy rozbieranie tego w ogóle coś mi da? pozdro
Wysłany: 1 Gru 2021, 11:25
Ja z podszybiem się rozprawiłem w sposób ostry ;)
obejrzyj w wątku:
http://fiestaklubpolska.p...p=809535#809535
ZygaChajzer
Wysłany: 9 Lut 2022, 12:05
podszybie sprawdzone, jest tam na srodki taka dziurka od dolu, uszczelniłem ją, ale dalej pojawia sie wilgoć po deszczu. To nie to… jakieś porady?
-podszybie
-filtr kabinowy
-uszczelki drzwi
sprawdzone, bagaznik suchu, woda tylko po stronie kierowcy z tylu jak i z przodu.
dudu$
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: MARIUSZ
Wysłany: 9 Lut 2022, 22:46
-podszybie
-filtr kabinowy
-uszczelki drzwi
a sprawdzałeś czy przypadkiem nie ma syfu na podszybiu ale w okolicy kielichów amortyzatorów? Dostęp tam jest słaby bo przeszkadzają te niby czarne wzmocnienia czy cos tego typu. Jestem nowym posiadaczem fiesty mk6. kupiłem ją dosłownie tydzień temu i podczas oględzin od razu zauważyłem, ze podłoga przed jak i za fotelem kierowcy jest wilgotna. Rozłożyłem całe podszybie, wyczyściłem w miejscu o którym pisze i złożyłam wszystko do kupy. Na razie wydaje mi się , że u mnie problem został rozwiązany.
tomekuca
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: Tomasz
Wysłany: 26 Gru 2022, 17:19
Dzień dobry, podłączę się do tematu miałem ten sam problem, że tylko po stronie kierowcy miałem wiecznie mokry dywanik okazało się, że pompka, że pedałem sprzęgła się pociła dywanik był mokry, a płynu hamulcowego ubywało naprawdę mało i nie było czuć w samochodzie dziwnego zapachu, a sam dywanik bardzo ciężko było z płynu hamulcowego doczyści.
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Konserwacja nadkoli, podłogi, profili zamkniętych
Ryba88 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 6 5 Wrz 2013, 18:29
Brykal
Brak nowych postów [MK3] Naprawa podłogi
szuwar Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 9 29 Sie 2010, 11:10
diablo189
Brak nowych postów Pedał wpada do podłogi
Read96 Mechanika ogólna 10 7 Lut 2016, 19:12
Read96
Brak nowych postów [Blacharstwo] Naprawa podłogi w MK3
360Andrzej Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 32 14 Lis 2012, 21:35
360Andrzej
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Sprzegło bierze już 2 cm od podłogi
megabajt Mechanika 20 12 Lut 2009, 23:40
