Jaka temperatura w trasie , pracą wentylatora po wyłączeniu
Arnold
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Grześ
Wysłany: 27 Gru 2021, 14:41   Jaka temperatura w trasie , pracą wentylatora po wyłączeniu
Wczoraj w trasie około 50 KM , po włączeniu test na liczniku ustawiłem na temperaturę by sprawdzić czy się dogrzewa auto niedawno kupione i widać że termostat był zmieniony właściciel zresztą tak powiedział i po przejechaniu tam powiedzmy już 35 km ogrzewanie w kabinie oczywiście uruchomione no bo na dworze minus 6 stopni na zegarach pokazuje 80 i tak momentami 78 84 . Zdaję sobie sprawę z tego że te silniki na common rail to grzeją się troszeczkę dłużej ale zastanawia mnie to czemu nie osiągnął temperatury 90 stopni jak ta temperatura wygląda u was jeżeli ktokolwiek z was sprawdzał .
Druga sprawa jest taka że jadąc po mieście tam jakiś odcinek powiedzmy półtorej km i gasząc motor zdarza się że przez parę sekund działa wentylator klimatyzacja nie jest uruchomiona bo jest włączony na klimatroniku nadmuch na szybę ale bez znacznika Max , kontrolka klimatyzacji się nie zapala i biorąc pod uwagę że temperatura na dworze jest bardzo niska domniemywam że wentylator nie musi składać czynnika jeżeli nawet włączał by się kompresor jak to wygląda u was czy zdarza się wam takie coś komputer nie pokazuje żadnych błędów na silniku.
team zachód rules.....Laguna też :)
Wysłany: 27 Gru 2021, 23:42
Arnold napisał/a:
Dlaczego miałby taka osiągnąć, jaki masz tam termostat?
Arnold napisał/a:
No mi dzisiaj przy -6 chodził,,, i kilka dni temu jak było -20 też się włączył,,,
Arnold
Imię: Grześ
Wysłany: 28 Gru 2021, 08:41
Jeżeli Ci chodzi o temperaturę otwarcia to nie wiem bo nie ja go zakładałem ale na pewno jest nowy i z tego co widziałem po wskaźniku to domniemywam że ma otwarcie na 82 stopnie bo tak temperatura się wahała podczas jazdy.
Jeżeli chodzi o wentylator to sprawdzałem w garażu i po włączeniu opcji nadmuchu na szybę ale zaznaczam że nie przycisku nadmuch max gdzie wentylator w kabinie idzie na maksa i włącza się od razu klima , chodzi o to że klima nie chodzi przejechane jest nie wiem półtorej kilometra silnik tam powiedzmy ma 30 stopni a wentylator po wyłączeniu zapłonu przez te parę sekund chodzi nie rozumiem przyczyny tego.
Wysłany: 28 Gru 2021, 21:32
Arnold, skoro termostat otwiera się przy 82 stopniach, a w chłodnicy masz płyn o temperaturze prawie zero obecnie jak nie mniej,,, to dlaczego oczekujesz ze silnik osiągnie 90 stopni?
Brak nowych postów Temperatura załączenia wentylatora chłodnicy.
murgrabia Mechanika ogólna 0 6 Paź 2021, 15:13
murgrabia
Brak nowych postów 1.6TDCi 95KM duże spalanie w mieście, w trasie idealne...
JaBa Silniki diesla 0 19 Kwi 2025, 21:26
JaBa
Brak nowych postów Wariujące kontrolki po wyłączeniu silnika
doktor Elektryka silnika 3 11 Paź 2015, 14:06
pawelos10
Brak nowych postów [MK6] Odgłosy po wyłączeniu zapłonu
jurek Elektryka 6 20 Lip 2010, 20:02
jurek
Brak nowych postów Problemy z poprawną pracą silnika
Szymonm Mechanika silnika 17 25 Gru 2025, 09:14
damianisko5
