Brak kluczyka z pilotem
Michal8
Imię: Michal
Wysłany: 17 Sty 2022, 22:26   Brak kluczyka z pilotem
Witam. Przy zakupie dostałem tylko dwa kluczyki bez wbudowanego pilota do centralnego zamka, a takowy Fiesta posiada. Czy istnieje szansa na dorobienie takiego kluczyka czy muszę montować nowa centralkę ?
Wysłany: 18 Sty 2022, 01:05
Raczej inna centralka i programowanie kluczyka do niej. Ew. Kup kluczyk z pilotem i spróbuj zaprogramować
Michal8
Imię: Michal
Wysłany: 18 Sty 2022, 08:00
Samemu zaprogramuje czy muszę udać się do jakiegoś specjalisty ?
Wysłany: 18 Sty 2022, 08:50
Samemu da rade. Trzeba przekręcić na zapło 4 razy chyba, jednoczesnie hamulec i sprzęgło trzymać, jak zaświeći dioda immo i zacznie piszczeć, nacisnąć otwarty na nowym kluczu. Jak się zaprogramuje to masz pilot. Jaa jak nie zadziała to centralka i większa robota
Wysłany: 18 Sty 2022, 22:24
Znaczy centralny masz tylko masz na osobnym pilocie? W dobrym punkcie dorabiania kluczy pan szybko Ci sprawdzi pilot i będziesz wiedział na czym stoisz znaczy czy można coś wkodować wkodować i wcisnąć w kluczyk,,,
TOMASSS
Brak nowych postów [MK6] Dorobienie kluczyka z pilotem
Jak sprawdzić, czy można dorobić kluczyk z pilotem
kurm28 Elektryka 4 21 Paź 2010, 19:28
kurm28
Brak nowych postów [MK5] Czy posiadam centralny z kluczyka z pilotem?
zabka35i Elektryka 8 2 Lut 2011, 20:31
zabka35i
Brak nowych postów Brak reakcji silnika po przekręceniu kluczyka
alternator, akumulator, rozrusznik wymieniony na sprawny
Gość Elektryka 3 18 Sty 2008, 01:19
Brak nowych postów [MK4] Brak reakcji po przekręceniu kluczyka.
szpefter Elektryka 5 11 Lip 2013, 11:01
Marcink
