		Zegary główne zmiana |
		 kamilowski
                  Wiek: 43  Dołączył: 15 Kwi 2011 Posty: 48 Skąd: Wieliczka
                              			    Wysłany: 7 Mar 2022,  22:57   Zegary główne zmiana
               | Siema. Rozwodziłem się i moja MK6 1,6 2006 stała przez 2 lata jako efekt sporu. Teraz ją odzyskałem i nią jeżdżę. Przez te ostatnie 2 lata śmigałem różnymi służbowymi autami z których większość miała nowoczesne "bajery" wyświetlane na róznych ekranach. Teraz powrót do Fiesty zdaje mi się cofnięciem o epokę. Czy istnieje jakaś możliwość, żeby zamontować w niej zegary z wyświetlaczem albo jakiś fajny ekran w ramach radia??? Może ktoś z Was to robił albo słyszał o tym, żeby połączyć stare z nowym i mieć namiastkę naszych czasów w starym jeździdełku?? Dajcie proszę znać |
                  Wiek: 45  Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
                              			    Wysłany: 13 Mar 2022,  20:32
               | Możesz zmienić auto, taniej wyjdzie,,, |
		 kamilowski
                              			    Wysłany: 15 Mar 2022,  17:51
               Bez sensu. To nie jest pomocne. A może ktoś taką modyfikację robił i już jest ścieżka przetarta. A twoja odpowiedź to tak z kategorii:
"lepiej milczeć i sprawiać wrażenie bezużytecznego niż odezwać się rozwiewając wszelką wątpliwość".
Pozdrawiam |
                              			    Wysłany: 15 Mar 2022,  21:46
               | kamilowski, masz forum i opisane modyfikacje,,, jeśli ktoś by coś takiego zrobił na 99% by się tym pochwalił na forum,,, |
		 lehu8
                  Imię: Leszek
                  Wiek: 48  Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 329 Skąd: Wałbrzych
		 lehu8
                  Imię: Leszek
                              			    Wysłany: 22 Mar 2022,  15:00   Re: Zegary główne zmiana
                	  | kamilowski napisał/a: | 	 		  |  Czy istnieje jakaś możliwość, żeby zamontować w niej zegary z wyświetlaczem albo jakiś fajny ekran w ramach radia???  |
Radio to ja mam Kenwooda i sobie chwalę. Video też parę razy odtwarzałem. Czyta wszystko.
Zegarów to nie zmienisz na takie z kolorowym wyświetlaczem. Można lutownicą w dłoni zmienić kolorki podświetlenia LED, ale to wszystko co się da.
		 kamilowski
                              			    Wysłany: 16 Kwi 2022,  06:23
               | Miałem na myśli wyświetlacz gdzie pokazywana jest prędkość i obroty a pomiędzy nimi jest ciekłokrystaliczny ekran. Jak się wprowadzi Fiestę w tryb serwisowy to wyświetla szereg informacji z czujników i o czujnikach. Myślałem żeby tam wstawić matryce ze starego smartfona i wyświetlać na niej te dane. No ale na razie nikt takich rzeczy nie robi a ja mam pomysł ale nie mam umiejętności więc chyba odejdzie w niepamięć. |
                              			    Wysłany: 17 Kwi 2022,  18:59
                              			    Wysłany: 26 Kwi 2022,  23:37
                	  | kamilowski napisał/a: | 	 		  | Miałem na myśli wyświetlacz gdzie pokazywana jest prędkość i obroty a pomiędzy nimi jest ciekłokrystaliczny ekran. Jak się wprowadzi Fiestę w tryb serwisowy to wyświetla szereg informacji z czujników i o czujnikach.  |
Jakiś magik od fordowskiej elektroniki mi to kiedyś wyjaśnił, że w komputerze zegarów są dwa programy - menu serwisowe zapisane w pamięci stałej procesora oraz drugi program zapisany w innym miejscu, gdzie można pod niego wybrać język, opcje wyświetlania i gdzie się zapisuje m.in stan licznika.
O ile ten drugi jest konfigurowalny, o tyle ten pierwszy (menu serwisowe) nie jest i nie ma możliwości połączenia w jedno menu główne, wybierane tradycyjną metodą z opcji manetki zawsze i wszędzie na żądanie. (bo miałem taką ideę).
Trzeba by napisać nowy program komputera pokładowego i go wgrać w zegary. Komputer Fiesty jest na tyle stary technicznie, że nie zdziwiłbym się, gdyby to jeszcze w Assemblerze był pisany.
No i odpowiedni sprzęt trzeba mieć do zaprogramowania kontrolera bez jego demontażu (jeśli to wykonalne, bo nikt nie przewidywał tego w fazie produkcji)
btw w czasach liceum uczyłem się assemblera, nawet edytor tekstu pod windows 3.1 napisałem, hahaha, ale to było w roku 1996-7, czyli prehistoria temu. Dziś już nic nie pamiętam z tego.
Program Forda pochodzi też z tego okresu, potem był zmieniany, modyfikowany, ale podzespoły są dziś szokująco przestarzałe.
Gdy komputer silnika ma 32-192KB* pamięci ROM, to komputer w kabinie niewiele więcej lub tyle samo. Procesory też są stare i wolne. Kolorowego ekranu mogły by nie pociągnąć.
* dziś prosty 3 min plik mp3 ma ze 4MB, proste statyczne zdjęcie jpg z 500KB, a nawet głupia aplikacja na smartfona kilka MB.
A tu mówimy o góra 200KB miejsca na program komputera pokładowego. |
                              			    Wysłany: 27 Kwi 2022,  22:27
                	  | slawomirro napisał/a: | 	 		  | Kolorowego ekranu mogły by nie pociągnąć. | 	  Wyższe wersje Fordów miały kolorowe wyświetlacze i dużo więcej bajerów,,, po prostu Fiesta to dół,,, podstawy i minimum,,, |
                              			    Wysłany: 28 Kwi 2022,  00:49
                	  | JoeMix napisał/a: | 	 		  | Wyższe wersje Fordów miały kolorowe wyświetlacze  |
Inne modele Fordów z tego okresu - nie miały kolorowych wyświetlaczy:
Focus mk2
Mondeo mk3
Cmax mk1
Galaxy mk2
tylko zielone lub czerwone podświetlenie
Dopiero następne generacje z Fiestą włącznie miały kolorki na zegarach. |
                              			    Wysłany: 28 Kwi 2022,  22:14
               | slawomirro, A no tak, bo to o fiestę mk6 chodzi,,, |
