Falowanie obrotów na wolnychnobrotach |
Magnez
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Marcin Magnewski
Wysłany: 28 Cze 2022, 18:53 Falowanie obrotów na wolnychnobrotach
Witam Mam problem w swojej Fiescie. Mianowicie mam falowanie na wolnych obrotach tak samo na zimnym jak i na ciepłym silniku. Ostatnio Wymieniłem świece, przewody i wyczyściłem przepustnicę niestety falowanie jest dalej względem tego mam 3 pytania
1. Czy w Fiescie z 2015roku 1.4 występuje silnik krokowy?
2. Czy może być ta sonda lambda Jeśli tak to która jeżeli jest więcej niż jedna?
3. Mam założoną instalację gazową, falowanie występuje na benzynie i na gazie czy może być to spowodowane jakąś usterką przy instalacji LPG
Szukałem podobnych tematów ale każdy pisze o przepustnicy przewodach lub o świecach
Dodam że nie jest to jakieś duże falowanie, ale wcześniej tego nie było.
Nie jestem wytrawnym mechanikę więc z góry dziękuję. POZDRAWIAM |
Wysłany: 29 Cze 2022, 22:03
| Auto z 2015 roku zaczynasz naprawiać od wizyty u dobrego diagnosty, co by kompem Ci odczytał co i jak,,, |
