Stukanie w silniku 1.4 Co to może być? |
Mislim
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 2 Lis 2022, 11:56 Stukanie w silniku 1.4 Co to może być?
Pany co może być, Stuka na zimnym i na gorącym. Przy zejściu z wysokich obrotów słychać z nasileniem. Ostatnio wymieniony olej i płyn. Auto ma moc jeździ normalnie. Filmik z nagraniem https://youtube.com/shorts/wStBQpjsv_k?feature=share |
Wysłany: 2 Lis 2022, 13:42 Re: Stukanie w silniku 1.4 Co to może być?
Ja tam nic nie słyszę złego, chyba że chodzi o ten dźwięk szumu, ale to chyba szum wiatru lub szum oddechu autora nagrania. |
Mislim
Wysłany: 2 Lis 2022, 14:45 Re: Stukanie w silniku 1.4 Co to może być?
slawomirro napisał/a: | Ja tam nic nie słyszę złego, chyba że chodzi o ten dźwięk szumu, ale to chyba szum wiatru lub szum oddechu autora nagrania. |
No bez jaj, chodzi jak diesel i twgo stukania nie bylo sluchac wczesniej. |
Wysłany: 2 Lis 2022, 15:58
Jak sprzęgło naciśniesz to ustaje? |
Mislim
Wysłany: 2 Lis 2022, 16:08
Jaszczur napisał/a: | Jak sprzęgło naciśniesz to ustaje? |
Nie. To słychać praktycznie od razu po zapaleniu. Moze z 30 sekund jest cisza a potem stuka caly czas. Po przegazowani jak schodzi z obrotow to tez słychać. Mozliwe, ze to napinacz paska? Nie wiem ile z tym jezdzilem. Teraz radio wyciagnalem z auta i dopiero uslyszalem ze cos stuka. |
Wysłany: 2 Lis 2022, 16:59 Re: Stukanie w silniku 1.4 Co to może być?
[quote="Mislim"] slawomirro napisał/a: | chodzi jak diesel |
Naprawdę nie słyszę, ale jesli chodzi jak diesel to pomyśl bardzo mocno o rozrządzie.
Ja kiedyś zignorowałem stukot jak diesel i potem pasek rozrządu mi strzelił i silnik do remontu miałem. |
Mislim
Wysłany: 2 Lis 2022, 17:47 Re: Stukanie w silniku 1.4 Co to może być?
[quote="slawomirro"] Mislim napisał/a: | slawomirro napisał/a: | chodzi jak diesel |
Jutro wstawiam auto na warsztat, zestaw mam kupiony tylko czekal na odpowiedni moment. Przy okazji sprawdzą cala górę. |
