Wybuch kolektora ssacegox2 POMOCY
Miodzio
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 26 Lut 2023, 15:47   Wybuch kolektora ssacegox2 POMOCY
Witajcie Forumowicze Proszę o pomoc znalezienia przyczyny wybuchu kolektora ssącego w fordzie fiesta 1.4 silnik benzyna Już drugi raz w momencie odpalenia silnika kolektor wystrzelil, pod maską kupa dymu i roztrzaskany kolektor ssący Myślałem że pierwszy raz to przypadek albo zmęczenie materiału ale niestety po 3 tygodniach wymiany na nowy znów się rozleciał Z nietypowych objawów od jakiegoś czasu w momencie przygazowania sporadyczne szarpnięcia
Wysłany: 26 Lut 2023, 21:38
tam jest pojedyncza cewka + przewody zapłonowe + iskra klasycznie fordowsko 'wasted spark'?
Miodzio
Wysłany: 26 Lut 2023, 23:02
Raczej tak
Wysłany: 27 Lut 2023, 10:56
to według mnie przewody zapłonowe oraz/lub cewka do wymiany, a świece do weryfikacji. U mnie taki problem oprócz wybuchów, powodował także pękanie porcelanki świecy na 4 cylindrze.
Iskra przebija izolację i pojawią się na cylindrze, gdzie jest jeszcze faza ssania i wybuch gotowy.
U mnie widać było jak iskra przeskakuje na metalowy przepływomierz (mam go położonego na cewce) i czasem potrafiło mnie popieścić przy grzebaniu w tej okolicy :P
Miodzio
Wysłany: 27 Lut 2023, 17:07
Swiece były wymienione za pierwszym razem a i kable mechanik przejrzał czy gdzieś nie ma przebicia
U Ciebie też rozsadziło kolektor?
Wysłany: 27 Lut 2023, 19:03
Mi 2 razy sie cofnęło w kolektor ssący i na szczęście zrzuciło tylko wąż podciśnienia.
Kolektor rozsadziło innemu forumowiczowi - Parzychowi - w MK6 1.6. Ale nie pamiętam, czy znalazł przyczynę.
Miodzio
Wysłany: 27 Lut 2023, 21:43
A jaka była u Ciebie przyczyna?
Wysłany: 28 Lut 2023, 10:54
u mnie była to uszkodzona cewka, niszcząca wszystkie elementy po drodze :)
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ Wymiary kolektora wydechowego z Focusa ST170
luk-90 Tuning mechaniczny 0 9 Kwi 2013, 20:23
Brak nowych postów [MK3] Malowanie kolektora
Mad_Maxs Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 1 22 Wrz 2009, 14:33
Brak nowych postów [MK3] Nieszczelność kolektora dolotowego
Gość Mechanika 6 3 Mar 2007, 07:55
Brak nowych postów [MK3] polerowanie kolektora ssacego
kuba87 Tuning mechaniczny 7 24 Lut 2012, 20:34
FiFa
Brak nowych postów Dwa wyjścia z kolektora ssącego
damian128888 Mechanika silnika 0 16 Maj 2016, 08:40
damian128888
