przekaźnik odłączenia klimatyzacji podczas nagłego przyśpies
sebcio76
Wersja: Gold
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 17 Kwi 2023, 07:50   przekaźnik odłączenia klimatyzacji podczas nagłego przyśpies
Witam czy ktoś z forum orientuje się gdzie znajduje się
przekaźnik odłączenia klimatyzacji podczas nagłego przyśpieszenia auta ?
Wysłany: 17 Kwi 2023, 09:26
Klima nie będzie sterowana dwoma przekaźnikami. Takie rzeczy robione są programowo - komputer może odciąć klimę, przy odpowiednio dużym obciążeniu silnika. A co starasz się zrobić, że tak kombinujesz? Bo może uda się z tym pomóc.
sebcio76
Wersja: Gold
Wysłany: 17 Kwi 2023, 09:36
Puff napisał/a:
W tamtym roku naprawiana klima i znowu nie działa A/C dioda świeci nie włącza się kompresor i wentylator bezpieczniki przekaźniki sprawdzone
https://fiesta-mk6.pl/in/schematy/klimatyzacja-fiesta-mk6.jpg
Ta tym schemacie jest ten przekaźnik ale nie wiem gdzie się znajduje
Wysłany: 17 Kwi 2023, 11:40
Pierwsze co w takich sytuacjach, to należy bezwzględnie sprawdzić styczniki ciśnieniowe na wężach klimatyzacji w układzie. Oczywiście zakładając że ilość czynnika w układzie jest prawidłowa - bo zarówno zbyt duża, jak i zbyt mała ilość czynnika może skutecznie odłączyć sprężarkę klimy.
To są najczęstsze przyczyny problemów.
Przekaźnik o którym piszesz zwykle znajduje się w komorze silnikowej, i tak też najprawdopodobniej jest w przypadku mk6.
Wysłany: 17 Kwi 2023, 11:44
Z grubsza to, co Jaszczur napisał :) W mk5 miałem tak, że mi nabili czynnik, 3 miesiące później klima nie działała - okazało się, że miałem mikropęknięcie i czynnik uciekał. Jak spadł poniżej pewnego poziomu, to czujnik nie pozwolił włączyć się sprężarce :)
sebcio76
Wersja: Gold
Wysłany: 17 Kwi 2023, 12:38
Jaszczur napisał/a:
Chodzi ci o czujniki ?
Wysłany: 17 Kwi 2023, 22:55
W pierwszym momencie nie zjarzyłem że tam jest pytanie :D
Tak, czujniki ciśnienia / styczniki ciśnieniowe, jak zwał tak zwał.
W praktyce one zwierają obwód zasilania sprzęgła sprężarki klimatyzacji, jak w układzie panuje nieodpowiednie ciśnienie, to sprężarka się nie załączy, pomimo tego że kontrolka na panelu klimy się zaświeci.
Brak nowych postów [MK3] Stuk podczas nagłego zabrania nogi z gazu
zionek Mechanika ogólna 7 6 Cze 2010, 22:03
zionek
Brak nowych postów [MK5] cieknie w kabinie podczas pracy klimatyzacji
Gość Mechanika 24 20 Sie 2009, 11:20
Brak nowych postów [MK4] Gdzie znajduje się kostka odłączenia VSS w Fiescie 96r
ludzik82r Elektryka 13 29 Cze 2011, 11:21
Brak nowych postów przekaźnik nr. VIII
Bodo Elektryka 3 5 Kwi 2005, 21:37
Brak nowych postów Jaki przekaźnik?
pełny wtrysk rst
Tiger Elektryka 7 25 Sie 2006, 15:54
