			| Nie działa otwieranie tylnych drzwi po wymianie modułu BCM |
      | Autor | Wiadomość |
      | michail6
 Model: Ford Fiesta Mk7`13
 Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
               |  Wysłany: 29 Kwi 2023,  19:05   Nie działa otwieranie tylnych drzwi po wymianie modułu BCM |
               | Cześć,
 Mam problem z tylnymi drzwiami. Zamki  w drugim rzędzie nie reagują na przycisk na pilocie, ten wewnętrzny również. Wymieniłem moduł BCM, bo dołożyłem czujniki parkowania tył, a oryginał nie obsługiwał tej funkcji. Po zmianie konfiguracji, czujniki działają. Moduł pochodzi z B-Maxa.
 Czy jestem w stanie coś poradzić przy użyciu forscana, czy jednak potrzebny jest człowiek z UCDS?
 Fiesta 2013r lift
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 1 Maj 2023,  10:59 |
               | Spróbowałbym podejrzeć konfigurację BCM (kodowanie) z trialem rozszerzonej licencji - można go uzyskać na miesiąc czy ileś. Na forum forscana znajdziesz informacje co i jak  Mając rozszerzoną lickę da się zmieniać parametry modułów i inne cuda-wianki robić, zupełnie jakbyś miał interfejs serwisowy.
 Jedna ważna informacja - upewnij się, że masz kabel, który dobrze gada z autem. Zalecane jest posiadanie czegoś na USB z obsługą MS-CAN - wtedy wszystko działa, jak należy.
