Szarpanie i przerywanie przy dodaniu gazu
_lolo
Wysłany: 1 Lip 2023, 17:13   Szarpanie i przerywanie przy dodaniu gazu
Cześć,
posiadam Fiestę MK7 1.4PB z 2009 roku. Od kilku tygodni zauważyłem, że auto nie reaguje prawidłowo na gaz. Podczas ruszania i przyspieszania z niskich obrotów pojawia się dziura i auto przerywa/szarpie. Występuje też po zmianie biegów. Na luzie również odczuwalna jest opóźniona reakcja i wejście na obroty. Samochód zaczyna "ciągnąć" w okolicach 2,5-3k obrotów.
Ostatnimi czasy wymienione zostało parę rzeczy. Świece i kable ok. 10kkm, nowa cewka (1kkm), zakupiłem MAP sensor(oryginalny, ale używany) i wtedy się poprawiło. Auto zaczęło się zbierać, jak na swoje możliwości przyspieszało bardzo dobrze. Niestety kilka dni później objawy powróciły. Zauważyłem że pojawiają się jak się robi ciepło na zewnątrz lecz nie wiem czy to może mieć coś wspólnego.
I tu moje pytanie, czy ktoś z forum miał podobne objawy lub wie co może być przyczyną. Troszkę to męczy, szczególnie w jeździe miejskie.
Z góry dzięki za pomoc :)
Mizer 59
Brak nowych postów Przyklejony: Ku przestrodze, czyli zdejmij nogę z gazu
Tutaj zamieszczamy linki i zdjecia dla piratow drogowych
Mafios Linkownia 583 30 Paź 2015, 14:54
Brak nowych postów [MK6] Szarpanie przy dodaniu gazu
Problem z silnikiem
zdaszek Mechanika 13 31 Maj 2011, 21:50
zdaszek
Brak nowych postów zimny przy dodaniu gazu traci obroty
nie swiece, nie przewody. krokowy?
Gość Mechanika 4 20 Wrz 2008, 02:19
Brak nowych postów [MK3] Trzęsie samochodem przy dodaniu gazu
mimik44 Mechanika 12 27 Maj 2010, 09:39
mimik44
